查看: 24413|回复: 49
[讨论] 扫描之“隔山打牛”
发表于 2009-9-6 00:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
《老题新作——SW基本功练习》是孤出的一道题,本意是供新手们理解SW扫描的某些机理的。同学们的认真做题很让孤感动,怎奈孤常常是有出题,没教程,尤其于扫描方面,更是鲜有总结,有始而无终。工作忙虽可算是理由之一,说到底还是孤生性懒散的缘由。今天工作稍有闲遐,就将孤对此题的作法做个归纳,供网友们一笑。
闲言少谈,切入正题
一般地,大家做引导扫描时,引导线大约总是不太敢于离开轮廓的实体。其实这是一种心理上的自我约束。事实上,只要轮廓上任何一个控制点————即使是虚构的,只要能控制轮廓的变化就行————能被引导线正确引导,这个扫描就是可行的。
比如画如图所示的这么一个螺旋面
参与人数 1技术 +2 收起 理由
w_hs + 2 我很赞同
收藏收藏5 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-9-6 00:17:59 | 只看该作者
原来它并不在曲面上
发表于 2009-9-6 00:27:56 | 只看该作者
轮廓与约束
发表于 2009-9-6 00:44:18 | 只看该作者
至于一扫二,则是利用了SW的一个BUG。SW不支持两个轮廓的扫描,但不反对你在单轮廓扫描成功以后再去修改轮廓,比如允许将原轮廓中间的那根虚线改为实线,那个结果就不言而喻了……
发表于 2009-9-6 00:45:49 | 只看该作者
至此,孤的做法就总结完了,该同学们各表高论了。
至于大家都不发言,那贴子沉底,孤也是木油办法滴。。。。。。
发表于 2009-9-6 06:20:01 | 只看该作者
小伙升级挺快呀,不错,支持。
发表于 2009-9-6 07:58:28 | 只看该作者
感谢楼主的教程
SW可以对多轮廓同时扫描,我觉得这是功能,不是BUG。
楼主用线的关联实现多轮廓扫描,这对不一样的轮廓同时扫描常常是很有用的。对于形状相同的轮廓,用草图阵列也是很有效的
下图中用草图阵列的一个完全约束轮廓草图,做出的多轮廓的扫描。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
houge + 1 我很赞同
发表于 2009-9-6 08:19:52 | 只看该作者
w_hs 发表于 2009-9-6 07:58
感谢楼主的教程
下图中用草图阵 ...
可惜呀,不老叔,孤没权为您加分,只能为您喝一声彩!不老,名至实归
飘红的字,孤深有同感。
发表于 2009-9-6 08:22:04 | 只看该作者
rogboy_luo 发表于 2009-9-6 06:20
小伙升级挺快呀,不错,支持。
老大夸谬,让孤飘飘然也
发表于 2009-9-6 14:05:15 | 只看该作者
这个好,有点任意阵列的意味了
GMT+8, 2025-4-19 23:20 , Processed in 0.026383 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
