查看: 16060|回复: 3
cad曲线编辑问题【求助】
发表于 2003-6-18 09:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在CAD中打开ai转换的图,想把其中的线条转换成多义线,编辑成闭合曲线,可是有的曲
线是样条曲线,不能用pedit编辑,请教有没有更好的办法,把曲线连接起来,成一条闭合
曲线?谢谢!
发表于 2003-7-8 12:39:10 | 只看该作者
由于软件之间转换造成图形的精度不一致,图形之间有断点,用move命令使之无断点,即可完成后面的命令。
发表于 2003-7-8 17:46:32 | 只看该作者
不同軟体有其基本架構,如AutoCAD是solid架構,AI和Corel Draw雖然是
向量(Vector)的格式,但並非Solid,所以其基礎程式全然不同。你怎麼會祈望他們能相容?更何況3D曲面的編輯更是AutoCAD最弱的一環。
发表于 2003-7-10 17:41:44 | 只看该作者
说的不错。
GMT+8, 2025-2-24 18:08 , Processed in 0.025038 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
