查看: 17870|回复: 2
[原创] UF_DRF_create_note,如何改变字体
发表于 2009-9-7 08:30:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手,当用
char *path_string [1];
path_string[0]="<D1>PATH:<D>";
double path_origin_3d [ 3 ]={39,253.5,0};
tag_t path_tag=NULL_TAG;
UF_DRF_create_note(line_num,path_string,path_origin_3d,orientation,&path_tag);创建一个NOTE时,我怎么修改它的字体啊。有人说在交互界面下的代码,比如chinesef对应<F2><F>。
但是你每次从新打开part后命令都会变的。比如原来chinesef对应<F2><F>,但是你再打开此就变成<F3><F>,然后在打开就会变其他的,根本不能用。
发表于 2009-9-9 19:05:23 | 只看该作者
你吧交互里面的数据保存到一个文本文件,在每次启动外挂的时候利用构造函数初始化就可以了啊
发表于 2011-9-21 01:30:10 | 只看该作者
试试UF_DRF_set_object_preferences
GMT+8, 2025-4-22 13:09 , Processed in 0.023591 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
