查看: 15955|回复: 7
[求助] E9转不动复杂的图档
发表于 2009-9-7 20:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在发现个问题,我的电脑是双核的2140超到2。0用,以前用E8。5一切正常,刀路多一点的图档转动起来很快,现在用E9发现打开复杂点的刀路。小灯泡开起来后转起来卡的很,在不换电脑配置的前提下[老板不让换]。各位有办法帮我吗?谢谢
发表于 2009-9-7 22:13:14 | 只看该作者
不换硬件就换软件吧
哈哈
试着换显卡驱动试试
我今天就换了个驱动
发表于 2009-9-8 00:03:05 | 只看该作者
我的也是这样,不知道是不是配置要求高了呢,,,
发表于 2009-9-8 08:29:25 | 只看该作者
我的也是這樣,桌機,還好,只要換顯卡,但我今年買的HP筆電,就完了
发表于 2009-9-10 18:45:46 | 只看该作者
请问楼上的HP的本本用CIMATRONE怎么样啊
发表于 2009-9-10 20:50:59 | 只看该作者
2140是给小孩子用的,LZ用来搞CIMATRON E9,简直是对CNC的侮辱!
发表于 2009-9-11 00:30:07 | 只看该作者
2140的CPU超到3G来用,没有问题的,散热好一点就可以,转动吃力应该是显卡也占很大的关键,楼主用什么显卡,二楼说的没错,多试几个驱动凑合一下吧。还有内存,小过1G会有点吃力。
发表于 2009-9-12 13:52:27 | 只看该作者
15W(鏡面螢幕)-無邊框設計 / Intel Core 2 Duo P8600 2.4G / NVidia 9600M-GT 512MB / 4GB
320GB / DVD+/-RW 光雕機 / 附名片遙控器 / 指紋辨識 / 無線N模組 / 藍芽
用E8.5 做 CAD,與客戶對圖,夠了,但算CAM ,還比 桌機E8400慢多了,桌機硬碟10000轉兩顆做,Raid o ,且顯卡,也强太多了, 速度快一倍,你信不信,
但目前用本本,裝E9,如果有大模的刀路,簡直 "痛不欲生" 還是E8.5好 做檢視時才能非常順暢的旋轉圖檔
最後它只能用到E8.5,對了如果用本本來算CAM,一定要買本本的散熱座,而且要記得選效果最佳的,才能算的快一點 ,如果你有NB要買散熱座,我可以介紹你,我目前,用的不錯的東東,但如果没有NB建議你買好一點的本本, 双A的品牌,据說容易熱當
GMT+8, 2025-2-21 03:25 , Processed in 0.022409 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
