查看: 25889|回复: 12
[求助] 在WIN7中如何安装MOLDFLOW?
发表于 2009-9-7 22:58:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位在WIN7中如何安装MOLDFLOW?
发表于 2009-9-8 21:45:09 | 只看该作者
在Win7下安装Moldflow和XP应该一样吧,我都是按照网上的教程
安装的。
       我从Win7 RC正式发行的时候使用Win7,当时就装Moldflow 6.1,
失败了,但是6.2成功了,因为6.2没有破解,使用6.1的破解,只能
用来前处理,分析结果有很大问题,所以只能用XP的机器装6.1分
析,现在的Moldflow 2010可以在win7 X64上运行的很好。以前分
析不了(报告内存不足)的模型也能分析了。
       我不用XP的理由就是以前Moldflow 总是报告内存不足,不能分
析,然后加内存,还是报告内存不足,换Win2003,还是报告内存
不足,换Vista X64,一直到现在的Win7 X64。
发表于 2009-10-10 20:18:29 | 只看该作者
完全一样~~6.1+2010完美运行中~
发表于 2009-10-10 21:58:29 | 只看该作者
我的系统是windows7 32位的,装的Moldflow 2010都开不了,怎么回事啊
发表于 2010-3-18 21:33:50 | 只看该作者
不知道哦,我的也装不了
发表于 2010-3-18 22:03:17 | 只看该作者
WIN7好像不能安装6.1版本的,我试了十来次,每次重新开机就会出现错误。
哪位高人出来指点指点……
发表于 2011-1-11 13:36:11 | 只看该作者
我的WIN7装2010也不行/.......
发表于 2011-8-13 14:32:21 | 只看该作者
我的是Windows7 64 普通家庭
装不上moldflow2010
“发生安装故障。。。。。
求解决办法
谢谢各位
发表于 2011-9-17 17:41:52 | 只看该作者
和XP一样
就是那个密匙破解的有点问题
每次都要重新开启破解才能使用
发表于 2011-9-18 20:19:20 | 只看该作者
真的市寶貴資料
謝謝板主
GMT+8, 2025-5-1 02:43 , Processed in 0.044545 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
