查看: 15700|回复: 3
[求助] Cimatron为什么分角度铣 在平坦又有点陡的地方会接不顺
发表于 2009-9-8 00:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Cimatron8.5为什么分角度铣 有R的在平坦又有点陡的地方会接不顺。。
发表于 2009-9-8 00:21:06 | 只看该作者
不会吧 一直多接的很好,很顺
发表于 2009-9-8 01:10:56 | 只看该作者
有的时候,体积铣二次开粗,要比曲面根据角度铣适用,
如果接的不好就用变量层
再就是把你的步距设置的小点,垂直步进也要设置的小点,这样接的就会好些
发表于 2009-9-8 08:05:48 | 只看该作者
3 o# Z5 |& l2 v) v2 S* ^' R8 Q# E6 k  X
1 k% t9 l. }% J1 p' U
如果接的不好就用变量层
& ?3 Z# I1 E2 N9 x3 l( ^% S3 m
! \3 Z6 x' l) h: l* B$ j# C% `5 H: `3 v6 m0 x
9 x3 N3 T5 C. O" \再就是把你的步距设置的小点,垂直步进也要设置的小点,这样接的就会好些
整体二粗在做精加工方面是不适合滴,,要是在曲面上拉筋还行
变量层不是每个工件都适合的,,,,有些工件你要是用了时间又长效果又,,,,,,,,,,,,,,,,,,
GMT+8, 2025-2-20 11:54 , Processed in 0.022331 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
