查看: 16454|回复: 8
[已解决] 更改长度
发表于 2009-9-9 00:51:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在草图里画了一个截面,拉伸成管体后,然后复制了几根管体,现在发现管体短了,把第一个管体该长了,如何改变复制的管体长度
发表于 2009-12-8 10:33:49 | 只看该作者
使用命令 Insert →Associative Copy →Instance Geometry (阵列几何体)
该命令和 Ctrl+T 的不一样,该命令拷贝的是带参数的几何体。
同时,该命令可以有多种 拷贝方式,以及可以直接输入拷贝数量。
采用该命令之后,编辑第一个体,后面拷贝体也能同时发生变化。
发表于 2009-12-8 14:17:38 | 只看该作者
可以使用同步建模里的拉伸,直接拉伸已经做好的实体。
发表于 2009-12-8 22:19:02 | 只看该作者
学习了~~~~~~~~~
发表于 2009-12-9 13:03:39 | 只看该作者
阵列就能实现你所想的
发表于 2009-12-12 12:09:12 | 只看该作者
复制的时候是不是没有把设置里面改成关联啊
发表于 2010-1-10 17:14:15 | 只看该作者
是的这个问题用阵列比较好顶。。。。。。。。。。
发表于 2010-2-6 13:19:23 | 只看该作者
发表于 2010-2-6 13:19:51 | 只看该作者
多顶一下·······
GMT+8, 2025-4-27 14:34 , Processed in 0.024454 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
