查看: 17889|回复: 26
【求助】一个奇怪的钣金展开
发表于 2003-6-18 11:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我用pro/e展开和数学算法大小不同啊?
发表于 2003-6-18 11:21:45 | 只看该作者
迷惑...
发表于 2003-6-18 12:15:46 | 只看该作者
你忘记算壁厚!!
发表于 2003-6-18 14:31:26 | 只看该作者
壁厚是0.8,我算在里面了啊.
而且展开后应该两面都一样长的吧.
还请高手继续
发表于 2003-6-18 14:41:18 | 只看该作者
工程图如下
发表于 2003-6-18 14:51:04 | 只看该作者
qyfisjohnny wrote:
你忘记算壁厚!!
发表于 2003-6-18 15:09:42 | 只看该作者
一般来说,展开长度应该在外圈周长和内圈周长之间,根据上题,应该在(65-1.6)*3.1415=199.1711和65*3.1415=204.1975之间。
具体展开值应参考setup中预设的展开系数。以上所看到的200.8估计是缺省的0.318算出来的。
发表于 2003-6-18 15:18:01 | 只看该作者
那要怎样才可以和实际长度一样?这样的话那展开就不是不准确了吗?
发表于 2003-6-18 15:24:09 | 只看该作者
很簡單的道理,數學算法時展開圓直徑妳以最大外徑計算,但是鈑金展開不是這樣算的.
鈑金展開時和厚度有關係,妳可以試一下,當你壁厚不同時得到的展開長度也是不一樣的,我估計這是因為鈑金件展開時,展開圓直徑應該是這個環的中性線所在的圓直徑計算,不過計算這個中性線是材料力學的知識,離開學校久了,忘了怎麼算了,有興趣的人可以試着算一算,應徵一下我的估計是否正確.
发表于 2003-6-18 15:26:47 | 只看该作者
::y::y高!
不过因为我们这里做这种东西都是用展开图来开料
如果不准确的话,做好了以后就没办法改了啊,有算的准确的方法吗?
GMT+8, 2025-4-29 12:08 , Processed in 0.027008 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
