查看: 34927|回复: 103
[分享] 我厂里的东东(今天已加工完,,所以发上来跟大家讨论下)
发表于 2009-9-9 19:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天刚刚下机的零件    由于机床的行程有限,,所以要分三次接刀加工,,
话不多说了,,,大家下载来讨论讨论吧
参与人数 1技术 +1 贡献 +2 收起 理由
vardon + 1 + 2 赞一个!
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2009-9-9 19:12:19 | 只看该作者
带刀路图档
发表于 2009-9-9 19:12:58 | 只看该作者
零件材料是   铝  的
发表于 2009-9-9 19:40:49 | 只看该作者
挺长的,实际用了多久
发表于 2009-9-9 20:45:42 | 只看该作者
下来学习下
呵呵
谢谢楼主
发表于 2009-9-9 20:57:21 | 只看该作者
开槽的刀子有点小
发表于 2009-9-9 20:59:12 | 只看该作者
楼主机床行程有多少啊
发表于 2009-9-9 21:05:25 | 只看该作者
一米机
刀小,,那就要看实际情况了,,
因为我厂里的操机人员比较懒,,如果用D8 的刀的话,他们就会用上一把刀来加工,,所以我才选用D6的
大概用了24小时左右,,,主要是装夹比较费时,,
发表于 2009-9-9 21:11:17 | 只看该作者
不知道你怎么分中的
发表于 2009-9-9 22:22:26 | 只看该作者
机床不够大是很烦,要换压板和重装夹,
分中,铣完一段把X轴数碰起来就好了。
GMT+8, 2025-4-22 05:07 , Processed in 0.024903 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
