查看: 28877|回复: 22
[求助] 加工中心攻M2.5X0.45的螺纹转速和进给是多少合适
发表于 2009-9-10 02:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哈斯加工中心攻牙,材料为不锈钢306,M2。5X0。45深7MM的螺纹底孔已钻到直径2。15MM深10MM,转速S40,进给F16,丝锥为合金材料,攻断了三把丝锥也没能攻一个好牙出来,以下是NC程式:
T1M6
G0G90G54X0Y0S40M3
G43H1Z20.M8
G84Z-1.R1.F16.
G84Z-2.R1.F16.
G84Z-3.R1.F16.
G84Z-4.R1.F16.
G84Z-5.R1.F16.
G84Z-6.R1.F16.
G84Z-7.R1.F16.
G80
M5
M9
G91G28Z0.
M30
请教各老手:是否我的参数给的不对啊?要怎更改?
发表于 2009-9-10 08:29:48 | 只看该作者
兄弟你转速太低  S x0.45=F我估计得2000以上
发表于 2009-9-10 09:30:28 | 只看该作者
转速250左右,
楼主你的程序是后处理直接生成的还是手动写的?
如果是后处理直接生成的,能否传上来学习一下?以前有尝试改成这样,没有改成
发表于 2009-9-10 09:41:11 | 只看该作者
应该是直接生产吧?
发表于 2009-9-10 11:58:04 | 只看该作者
施工是竟口的吗
发表于 2009-9-10 12:26:45 | 只看该作者
你的进给计算错了应该时螺距×转速
发表于 2009-9-10 14:20:16 | 只看该作者
兄弟,材料为不锈钢306啊!F太高了吧?
发表于 2009-9-10 14:22:12 | 只看该作者
ss1268 发表于 2009-9-10 12:26
你的进给计算错了应该时螺距×转速
没错啊,进给=螺距X转速   16=40X0。45
参与人数 1大米 +1 收起 理由
痞子帅 + 1 加米鼓励
发表于 2009-9-10 16:48:54 | 只看该作者
0.45*40等于16
经典呀
发表于 2009-9-10 18:46:04 | 只看该作者
痞子帅 发表于 2009-9-10 16:48
0.45*40等于16
经典呀
GMT+8, 2025-4-29 09:01 , Processed in 0.030742 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
