查看: 16904|回复: 5
[推荐] 日本高松精密车床推荐X-100
发表于 2009-9-10 10:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
項目
単位
卡盘尺寸
inch
6 (8 Opt.)
主軸轴承内径
mm
φ75 (85 Opt.)
主軸转速
min-1
Max.4,500 (6,000 Opt.)
刃物台形状
8角タレット
最大移動量
mm
X:120(90:テール仕様時) Z:230
快进速度
m/min
X:12 Z:18
主軸电机功率
kW
AC5.5/3.7(7.5/5.5 OPt.)
宽×深
mm
1,370×1,360
本体总质量
kg
2,200
数控系统
TAKAMAZ&FANUC
有意了解或需购买者请直接咨询13760605722
发表于 2009-9-13 08:59:46 | 只看该作者
加工精度和重复定位精度?
发表于 2009-9-14 09:33:55 | 只看该作者
定位精度:X轴方向0.007/50 mm; Z 轴方向0.008/100mm
重复定位精度:X轴方向0.003 mm; Z 轴方向0.003mm
刀塔的反复定位精度是 正负0.003mm
发表于 2009-9-15 13:36:24 | 只看该作者
如果有需要的话可以试加工的
发表于 2009-9-15 16:15:57 | 只看该作者
不是全程精度啊
发表于 2009-9-20 19:38:56 | 只看该作者
就是台湾友嘉和日本高松合资生产的吧
GMT+8, 2025-4-19 03:59 , Processed in 0.027853 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
