查看: 17025|回复: 6
[原创] 测试了下WINDOWS7和NX,有兴趣进来看看
发表于 2009-9-11 21:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天没事干,装了下WINDOWS7,想试试和NX的兼容性,结果如下:
测试电脑ELL移动工作站,CPU8600,4G内存,显卡:NV QUADRO 770M  512MB显存.
A:2个系统:VISTA_X64和WINDOWS_X64
B:2个系统都是装好系统,然后装官方驱动,接着装NX5_X86,NX6_X86,NX6_X64
结果:
1:VISTA启动时间45秒,WINDOWS7启动时间33秒
2:WINDOWS7下以上软件都能运行
3:NX6.0.3_X64 比较奇怪,在WINDOWS7里,能启动,能打开文件,但是一运行"新建文  件",NX6立即失去响应,要用只能重新启动NX.
4:在WINDOWS7,感觉系统启动很快,但是感觉软件运行的效率要比VISTA低(用NX6打开相同大小的文件,计算同样的刀路,时间都比VISTA要长)
5:WINDOWS7下NX出错的概率大于VISTA,我打开有80多个零件的装配,在里面执行抑制命令和取消抑制命令20次,VISTA没有出现错误,WINDOWS7下出现2次错误.
6:另外运行了下鸭子,在VISTA和WINDOWS7下同样打开一个48MB的文件,VISTA下旋转查看正常,在WINDOWS7下,转动就有一点卡
7:WINDOWS7软件的兼容性比VISTA好,原先在VISTA不能运行的软件,在WINDOWS7下能运行,比如游戏什么的.
以上只是个人吃饱了没事干闹着玩的,对比也建立在个人的感觉上,不对之处请谅解
发表于 2009-9-11 22:06:20 | 只看该作者
差点看成测试NX7了。。。吓死偶了。。。不说还要个把月吗。。。
偶可以肯定你的win7下面的显卡驱动没有装好。。。或者驱动不兼容。。。
偶在WIN7 64上用过一段时间。。。从未出现这样的情况。。。你先整好驱动再试试。。应该不至于这么差。。。
毕竟偶的GMA X3100集显都可以凑合运行的。。。你那专业显卡更不在话下。。。
发表于 2009-9-11 23:45:22 | 只看该作者
偶在WIN7 64上用过一段时间。。。从未出现这样的情况。。。你先整好驱动再试 ...
说得对,显示驱动很重要,没装好会有莫名其妙的毛病,因为win7会自己装驱动的,所以有时会以为已经安装好,其实要再手动安装过的。如N卡的最新公版驱动。
发表于 2009-9-11 23:45:33 | 只看该作者
我用的是DELL的最新的WINDOWS7的驱动
发表于 2009-9-12 08:17:44 | 只看该作者
VISTA像是给女人用的   WIN7像是给男人用的
至今还是用XP
楼主所说的工作站还是挺感兴趣的,也想买个,公司里和家里的老爷车拖不动了!
发表于 2009-9-12 08:28:32 | 只看该作者
我个人感觉NX6在WIN7和XP下没有什么区别。
发表于 2009-9-12 19:28:36 | 只看该作者
工作站是怎么回事?
GMT+8, 2025-3-17 11:49 , Processed in 0.029923 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
