查看: 17326|回复: 1
[求助] 网格曲面问题
发表于 2009-9-12 08:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁能帮我解释一下
发表于 2009-9-12 10:13:37 | 只看该作者
正常
使用标准过程建立曲线网格曲面。和其它的“构造选项”相比,将使用更多数目的补片来创建体或曲面。
使用样条点
让用户通过为输入曲线使用点和这些点处的斜率值来创建体。对于此选项,选择的曲线必须是有相同数目定义点的单根 B 曲线。
这些曲线通过它们的定义点临时重新参数化(保留所有用户定义的相切值)。然后这些临时的曲线用于创建体。这有助于用更少的补片创建更简单的体。
简单剖
建立尽可能简单的曲线网格曲面,有时被称为“轻数学”。带有约束的简单曲面尽可能避免插入额外的数学成分,从而减少曲率的突然改变。简单曲面还使曲面中的补片数和边界杂质最小化。
当构造曲线具有类似简单的数学成分时,可以构建简单曲面(有或没有约束)。选择此选项将导致系统提示您选择要用作模板曲线的线串。生成的曲线符合选作模板的条件,并且同一条曲线可以用作两个方向的模板。需要选择一个主模板线串来定义主曲线的模板,并选择一个交叉模板线串来定义交叉曲线方向。如果您宁愿让系统指定一条线串作为模板曲线,则只需为主模板和交叉模板选择自动,而不选择任何对象即可。如果模板曲线有重数学,曲面不会减少它,则如果在创建曲面之前这些曲线是不必要超负荷的,简化它们是必需的。任何时候,用户想通过和相邻面光顺过渡的曲线网格创建一个整洁的、整齐的曲面,都可以使用此功能。可以在曲面的创建过程中或以后的编辑过程中施加约束。
当使用简单选项时,忽略公差值(距离公差及角度公差)。要求简单曲面,就是要求正生成的曲线自拟合以反映模板的阶次和分割。系统对那些约束尽可能地重拟合并直接从重拟合的曲线上建立曲面。
当模板有相切中断(拐角)或当模板线串是多条曲线时,要精确地复制模板的分割,得到的曲面沿着中断线被分成多个面。
因为当此选项为开时是用户(而不是软件)选择模板曲线,原始曲线的偏差可能会比正常的大,所以用户要在曲面相对于输入曲线的偏差不重要时使用此选项。
建议楼主安装个帮助文件,不明白的,F1下就OK!
楼主可以看看我们开思网的NX6多媒体自学指导(中文评测版)- 在线学习
https://nx.icax.org/NX6_Study_online
参与人数 1大米 +10 收起 理由
liujunyun + 10 热情
GMT+8, 2025-3-17 13:29 , Processed in 0.038602 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
