查看: 16492|回复: 2
[原创] 黄岩零件图规范
发表于 2009-9-12 09:27:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
零件图的规范
1.零件图应在能够充分而清晰地表达零件形状结构的前提下,选用尽可能少的视图数,对于复杂的零件至少要有一个立体视图,便于钳工识图。
2.零件图要符合以下要求:
  a) 凯华零件都按国家规定的第一视角法出图,客户有特别要求的除外
  b) 尺寸标注应符合国家《机械制图》的基本规定--正确;
c) 尺寸标注必须做到保证车间各生产活动能顺利进行--完整;
d) 尺寸配置应醒目,便于看图查找--清晰;
e) 尺寸标注应符合设计及工艺要求,以保证模具性能--合理;
f) 基本要求:最大外形尺寸一定在图面有直接的标注。若产生封闭尺寸链,可在最大外形尺寸上加括号。
3.零件图上要标注出尺寸公差与形位公差。
4.零件图的尺寸基准:
正确选择尺寸基准是保证零件设计要求,便于加工与测量的重要条件。所有螺钉孔,运水孔等与模架装配有关系的尺寸要以中心做基准。另可根据对零件加工,测量的要求而选用工艺基准。
4.零件图上技术要求的注写
零件图除了图形和尺寸外,还要注写了一些不同形式的代号及文字说明;这是为了保证产品性能的需要而提出的一些技术指标,如表面粗糙度,表面形状和位置公差以及热处理要求等。
5.所有模板零件图都要有基准,且与装配图一致。
6.原则上只要是有加工的零件都要出图。
型腔的规范
1.型腔应满足零件图的所有规范,正视图应跟装配图摆放一致。长、宽方向以中心为基准;要取一个分型面平面作高度基准。
2. 在型腔的正面视图上,应标注:
a.型腔的长、宽尺寸;
b.导套/导柱孔的位置尺寸;
c.螺丝、销钉的位置尺寸;
d.浇口套的位置尺寸;
e.基准孔的位置尺寸;
f.水孔、吊环孔、水井的位置尺寸,水井的深度,沉孔的直径和深度,喉牙的大小;
g.有斜压块的要标注斜压块槽的位置尺寸以及长、宽尺寸。
3.在剖切上应表达平面图中所有孔、槽的高度尺寸和形状。应标注:
a. 型腔的高度尺寸,要加(),表示该尺寸为参考尺寸,实际以加工后的实际尺寸为准;
b. 导套/导柱孔的形状尺寸;
c. 螺丝、销钉的形状尺寸;
d. 浇口套的形状尺寸;
  e.碰数孔的直径和深度尺寸;
  f.水孔的高度,直径;吊环孔的高度及螺牙的大小;
g.有斜压块的要标注斜压块槽到基准面的深度。
型芯的规范
1.          型芯应满足零件图的所有规范,俯视图应跟装配图摆放一致。长、宽方向以中心为基准;要取一个分型面平面作高度基准。
2.          在型芯的平面图上应表达型芯上所有形状的俯视图,应标注:
a.型芯的长、宽尺寸;
b. 导柱/导套孔;下导柱孔;回程杆孔的位置尺寸;
c.螺丝、销钉的位置尺寸;
d.三个碰数孔的位置尺寸;
e.水孔、吊环孔、水井的位置尺寸,水井的深度,沉孔的直径和深度,喉牙的大小;
f.有滑块的要标注滑块和压条的位置尺寸及长、宽尺寸;
g.有斜顶的要标注斜顶槽的位置尺寸和和斜顶槽的宽度;
a.型芯的高度尺寸,要加(),表示该尺寸为参考尺寸,实际值以加工后的实际尺寸为准;
b.导柱/导套孔;下导柱孔;回程杆孔的形状尺寸;
c.螺丝、销钉的形状尺寸;
d.碰数孔的直径和深度尺寸;
  e.水孔的高度,直径;吊环孔的高度及螺牙的大小;
  f.有滑块和压条的要标注其槽到基准面的高度;
  g.有斜顶的要标注斜顶槽的厚度及斜顶槽的角度;
4.为了方便顶针、顶管的深孔加工,要出型芯背面深孔钻图,标注顶针、顶管等的位置尺寸及孔大小。
顶出板规范(上、下)
为了方便,两块顶针板要装配在一起出图。顶针板的摆放位置要与装配图一致。
a.在顶针板的平面图上要标注出:顶针板的长、宽尺寸;回程杆的位置尺寸;下导柱的位置尺寸;顶针、顶管的位置尺寸;支承柱孔的位置尺寸;斜顶座孔的位置及长、宽尺寸;所有螺丝孔的位置尺寸、吊环孔的大小等等。
b.在侧视图上要表示出各个孔、槽的侧面形状;标注两块板的厚度;吊环孔的位置;各个孔位的直径及深度;螺丝沉头的尺寸;螺丝的大小等;
    c.若顶针板的孔位太多,可以在平面图上用不同的符号来区分不同类型的孔,同时在该类型孔的侧视图上也用相同的符号标明。
面板规范(定位圈)
面板常和定位圈组合在一起出图。摆放位置要和装配图一致。在面板平面图上要标注面板的长、宽尺寸;各螺丝孔的位置尺寸;吊环孔的大小。侧视图上要标注面板的高度;吊环孔的高度尺寸;螺丝孔的侧面尺寸;定位圈的内、外径;定位圈的高度以及沉入面板的深度等。
底板规范(模脚)
底板常和模脚组合在一起出图。摆放位置要和装配图一致。在底板平面图上要标注底板的长、宽尺寸;模脚的宽度;各螺丝孔的位置尺寸;顶棍孔的位置尺寸;下导柱孔的位置尺寸;斜顶螺丝避空孔位置尺寸等。在侧视图上要标注底板的高度;模脚的高度;各螺丝沉头孔的尺寸;各孔位的直径等。
滑块规范
  滑块的宽度方向以中心为基准,长度方向和高度方向分别以钻螺丝孔的平位和底面为基准,如下图所示
各视图的标注及规范见上图。
斜顶规范
   如上图,斜顶要在斜顶头的底面铣两个垂直的面做为基准,方便加工和测量。各视图的标注及规范见上图。
更多模具设计方面的内容以及免费视频:万华设计室(WZ448.cn)
发表于 2009-9-12 11:00:33 | 只看该作者
谢谢分享。。
发表于 2009-9-12 11:02:18 | 只看该作者
黄岩的模具很牛的
谢谢分享
GMT+8, 2025-2-9 09:26 , Processed in 0.023753 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
