查看: 28002|回复: 22
[讨论] 熊族刀路查看器中
发表于 2009-9-12 20:30:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
熊族刀路查看器中,不同的刀轨颜色除代表不同的进给率外,能否直接看出刀轨的优劣(此处刀路优劣不包括过切的概念)?
另外,同一组程序采用了两个不同的后处理,处理出来的NC分别用熊族来查看,结果颜色却大不一样,一个以黄色为主要的,一个则一紫色为主要的,但分别显示的进给率是一样的,也就是说同样进给率的刀轨所显示的颜色不一样。不知道这个颜色是否与刀轨的优劣有关。
发表于 2009-9-16 21:48:52 | 只看该作者
没有人发言啊!!!!
发表于 2009-9-16 22:12:35 | 只看该作者
没有任何关系`` 俺对天发誓`` 嘿嘿
发表于 2009-9-24 22:45:47 | 只看该作者
顶出高手来!!!!!
发表于 2009-10-8 00:33:46 | 只看该作者
没关系的放心锣吧!
发表于 2009-10-8 12:51:48 | 只看该作者
看你应该是PM写的。相信熊籽没问题的。我一直这样
发表于 2009-12-22 21:21:18 | 只看该作者
没关系的放心锣吧
发表于 2010-9-4 20:04:50 | 只看该作者
支持~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2010-9-5 09:25:43 | 只看该作者
有关系的 不同颜色代表不同的进给看看他的进到F和切削F和横越F注意这三方面
就可以其他的可以不理
发表于 2010-9-12 14:55:49 | 只看该作者
来看看了,
GMT+8, 2025-2-26 02:21 , Processed in 0.029309 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
