查看: 16896|回复: 0
[原创] 尧创CAD应用:轻松绘制局部放大视图
发表于 2009-9-15 15:41:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAD图形设计时,常常会遇到这样的问题:零件上的一些细小结构,在图 纸上由于图形过小而表达不清,或标注尺寸有困难,需将过小图形放大。对于这种情况,需要特别绘制“局部放大”视图以辅助查看。尧创CAD的“局部放大”工具可以帮您智能地绘制局部放大图形,轻松地完成局部放大视图中的标注。
一、绘制“局部放大”图形
运行尧创CAD2010机械版或特别版,点击“机械|绘图工具|局部放大”,弹出如图。
输入“视图符号”、“放大比例”、“文本高度”各项内容, 点“确定”后程序返回绘图区域,用户请根据提示指定局部放大区域中心及范围;指定完成程序自动将指定区域内的图形截出,并按指定比例放大。放大后的局部放大临时图形附着在光标上,移动光标到适当的位置,单击鼠标左键,确定图形位置;最后再单击左键确定视图标识及比例文字的位置,局部放大视图即绘制完成。
特别需要说明的是:尧创CAD2010版本的局部放大不仅可以截取直线、圆、弧等一般图素对象,也支持截取块及嵌套块中的图素对象。
二、标注“局部放大”视图的尺寸
怎样标注才能让局部放大图中的标注值真实反映实际的尺寸呢?在尧创CAD中,可以有多种方法:
一、另做标注样式,以通用标注样式为基础,修改主单位中的测量比例。
二、用通用标注样式标注,然后在属性对话框中逐个修改局部放大标注中的测量比例。
三、第三种方法是最简单的,不用特别创建标注样式,也能一次性地创建出局部放大标注。标注尺寸时,在弹出的格式文本对话框的“局部放大倍数”的区域输入放大倍数,程序自动帮您将测量值换算成实际尺寸,并显示在尺寸值区。如,局部放大视图的缩放比例为1:5,标注20个单位的距离时,需设置局部放大比例为5,标注值自动表示成4(测量值/放大倍数),以正确反映放大后的实际尺寸。
GMT+8, 2025-4-28 16:04 , Processed in 0.022364 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
