查看: 16520|回复: 12
【讨论】[求助]有简单方法吗?
发表于 2003-6-18 16:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做一柱体,想用EXTRUDE到小面偏出一定距离的位置,但DEPTH项里没有这个命令,而只有UPTO SURFACE-MAKE DATUM,项,此项只能用平面,图中外围大面是小面OFFSET出来的,目的是为了达到此目的,是不是一定要这么麻烦呢?有简单的吗?
发表于 2003-6-18 16:46:59 | 只看该作者
不明白什么意思,如果在两曲面间长小圆柱的话,用双边长就可以
如果已经有圆柱和曲面的话,可以用替代的方法
发表于 2003-6-18 16:51:17 | 只看该作者
可以试用一下tweak中的replace命令
发表于 2003-6-18 16:51:42 | 只看该作者
使用BOTH SIDES
UP TO SURFACE就行了!
发表于 2003-6-18 16:54:29 | 只看该作者
最初只有小一点的面,想由右下角的参考面向曲面长柱体,但不是长到小面,而是长出一些距离,(所以我的做法是将小一点的面OFFSET,偏出我想要的距离,然后用UPTO SURFACE命令来长,我要问的就是有没有办法不需要OFFSET的简洁办法一次到位
发表于 2003-6-18 17:28:24 | 只看该作者
就是在選擇拉深距離時一步就可以了,這在proe里好像沒有,sw里有這樣的命令.
发表于 2003-6-18 18:35:21 | 只看该作者
要是我在办公室肯定会给你
发表于 2003-6-18 19:16:50 | 只看该作者
大家可知道,Pro/E是给设计师、工程师的辅助应用工具,不必一味的追求绝对的简单和省事,真正高级的是我们工程师的智慧,如何巧妙的应用各种简单的工具实现我们的目标。如同小李飞刀!飞花摘叶!
试想一下,如果这个问题的目的不是由圆柱长出曲面一段偏距,而是如何一下子长出成一个电视机,岂不无解?反之,又要我们工程师做什么呢?(以上并非挖苦,而是建议一种思考方式。)
发表于 2003-6-19 08:42:49 | 只看该作者
楼上有一定道理,但不全对,如果按你说的,proe应该还可去掉一大半命令,同样可做出东西,那要走很多弯路的吧!
发表于 2003-6-19 18:25:14 | 只看该作者
没错, 多一些小功能是有帮助, PTC也在不停改进, 比如以前没有专门画椭圆的功能, 只有用二次曲线, 这就显得对工程师要求太专业了. 确实也不够方便, 现在的功能就大众化许多. 但是,你仍然可以发现,没有现成的命令画圆锥、球的。可能以后会加上,以前也有软件靠这样类似的功能让客户选择了他们,但客户使用后发现,真正的设计中,有多少后需要圆锥、球?当然,不太可能加上一个功能一个按钮就能画出电视机吧!可能这才是客户需要的!
所以说, Pro/E是给设计师、工程师的辅助应用工具, 我指的是不要花太多时间在这些地方, 用你的经验和智慧,将会发现条条道路通罗马!
GMT+8, 2025-4-29 21:12 , Processed in 0.030175 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
