查看: 16953|回复: 1
[求助] CimatronE版要改进的地方
发表于 2009-9-15 19:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CimatronE版要改进的地方
1曲面铣。精铣所有的不足
曲面铣。精铣所有里面只有一种进刀方法,没有法向进刀,要增加螺旋进刀,像PM一样有很多种进刀方法!这里CIMATRON做的不足了!特别是那种螺旋进刀走等高时一直螺着下去很好,没有进刀痕!
2曲面铣,根据角度铣的不足
曲面铣,根据角度铣也是只有一种进刀方法,做重要是增加法向进刀,像他默认那个进刀方法接刀不是很好,还有选了角度铣是边上老是会走的,总是要做保护面!E9出了个轮廓可以选做为作工作触点,但是也些地方走不到位,这里要加强!
3新开粗功能的不足
新开粗功能边上没有倒圆角功能!
4光平面功能的不足
光平面功能没有多重切削,有时平面余量大了想分几刀走又要做几条程式!也没有从外面进刀!
5曲面铣,平行切3D的不足
曲面铣,平行切3D功能没有刀路延伸,像UG那个做的不错!比如走一个凸圆,走第一和最后的地方会有很多刀痕,像PM可以设置走那些地方的,这里也要改进以下!还有如果负余量走的话边上就会把角圆了,就是边上多走了很多刀路!
第6的不足
要出一个根据形状精铣,像PM那个最佳等高非常好,他会跟着形状来走刀的!这里希望学习一下人家!取长补短!清角功能也应该出一个根据形状清角!出一些比较实用的功能!
第7的不足有
实体功能不够强大。希望有待加强!曲面倒圆角功能不是很好用,希望能够改进!
第8的不足有
为什么走3D步距只有环尧走的没有按角度走,希望要改进一下,如果用平行切走有些陡峭的区域他走不了!
第9的不足有刀路编辑
把多余的刀路删除了,连接时还要手动去连接,PM是自己连接的,这个也要改进一下!手动连接时选直接连接都是乱七八糟的,直接在那些面铲过去的!这叫什么连接!
第10的不足草绘
为什么画出那些曲线旁边多很多点出来,那些约束点显示出来都没用,那个尺寸标注也不是很好用!没有自动标注!
本人暂时想到这么多!希望CIMATRON在下个版本能够改进这些地方,要取长补短,越做越强大!
有同感的顶一下
CIMATRONE版的开粗做的比较不错,很优化很效率!二粗也不错!没有哪个软件比他的开粗更效率了!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-9-15 22:00:09 | 只看该作者
1曲面铣,精铣所有
虽然没有UG等软件进刀花样多,但绝对没有进刀痕,有的话那就你机器的问题了,
你要知道不管E还是IT Cimatron的进刀一直只有2种切向跟法向,其他的什么反向切向其实多是一个样,这点我有抱怨
2曲面铣,根据角度铣的不足
不管精洗所有还是根据角度精洗,E的优化进刀绝对是可以满足我们平常加工的,虽然根据角度精洗没有老的WCUT那个角度或者长度重叠,区分角度绝对可以接的好的,做保护面那是很正常的,习惯了,因为做面安全,从来防止一些老机器的误差
3新开粗功能的不足
这个倒圆角高速洗里自己找去
4光平面功能的不足 光平面功能没有多重切削
这个你自己不会换个思维来做程序啊,赖的说,很简单,找出水平区域,老的 新的功能多可以分层光平面
5曲面铣,平行切3D的不足
这个说实话,我也羡慕UG的要死,因为刀路可以延伸,是可以省很多时间去泡妞
下面的就不想回答,第一次打这么多字 晕死了
GMT+8, 2025-4-23 12:14 , Processed in 0.025332 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
