查看: 16811|回复: 8
[讨论] 游走几大论坛无果的问题,不相信icax也没人能解决
发表于 2009-9-15 20:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.一个圆,如何用两个基准面一次性修剪成四段?修剪功能最多只能保存2侧,但剪成四段只能多次修剪,是我没发现,还是CATIA里面的修剪功能确实达不到要求?
2.如何更改几何体的排列顺序(多个几何体和几何体图形集时),以及工程图中多个页的排列顺序
3.工程图能不能仅投影一个几何体?多个几何体时,只想投影一个几何体,比如模具中,只投影上模板一个零件,有什么方法?
补充:每张图纸我都需要更新,不要隔离,也不要用零件的隐藏显示功能
这是我工作中碰到的实际问题,请坛主版大及兄弟们解决
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-9-15 21:40:51 | 只看该作者
1. 不知道,就多修剪几次吧
2. 肯定可以的,你在几何图形集上按右键找找
3. 要么拆分零件,要么详细视图之类的,总之应该有变通办法,LZ自己多动动脑筋。
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
biiby + 1 + 10 我很赞同
发表于 2009-9-15 22:26:04 | 只看该作者
2.如何更改几何体的排列顺序(多个几何体和几何体图形集时),以及工 ...
  楼主写的标题过于夸张,不至于几个论坛回答不了你的问题,只是一些基础的问题。要是真想求助讨论呢,把语气放低一点,不要搞的好像踢馆一样。  何况俺们论坛还是很有实力的哦。。。
   后面的就不做GIF了,你好好动动脑筋先搞搞前面的吧。。。软件功能不是为你定制的,不是你想怎么样做就怎么样做的。。。
发表于 2009-9-15 22:27:55 | 只看该作者
学习一下
发表于 2009-9-16 20:52:44 | 只看该作者
biiby版主,很佩服你的强大,帮人帮到底,你做的GIF里面鼠标动作都看不见,我还是看不明白,请指教
发表于 2009-9-17 21:26:04 | 只看该作者
biiby版主,第二个我研究出来了,原来是右键点part,再重新排序,但第一个我始终不明白,你用的是不是GSD模块下面的修剪功能啊?
发表于 2009-9-17 23:15:51 | 只看该作者
  呵呵,其实楼主什么也不说清楚,就是要功能。。。也不说说工作为什么要这样做。 第一个是在自由曲面的模块里面修剪,是无参的。。。
发表于 2009-9-18 20:17:55 | 只看该作者
哎,太可惜了,参数化建模要有这功能该多好,我确实是要这个功能,GSD模块下的修剪,只能一次最多剪成2段,效率太低了,要修剪成多段看来只能一次一次剪了
发表于 2009-9-20 13:53:03 | 只看该作者
的二条。点击左键目录树的最上端,右键中有个order。。。的命令
GMT+8, 2025-4-20 01:09 , Processed in 0.031815 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
