查看: 22141|回复: 16
[求助] mastercam 2D挖槽如何一次性挖不同深度槽
发表于 2009-9-16 00:42:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MasterCAM 2D挖槽如何一次性挖不同深度槽,请高手指点,感激不尽!
发表于 2009-9-16 11:57:44 | 只看该作者
楼主说的可是岛屿那种
发表于 2009-9-16 11:59:19 | 只看该作者
增量深度
和绝对深度
要有一个是一样的
发表于 2009-9-16 17:30:05 | 只看该作者
首先线架构需要是3D的空间,使用岛屿加工,如果线架构是2D,那么只有用路径编辑完成!
发表于 2009-9-17 08:20:57 | 只看该作者
不是岛屿加工,底面深度是不一样的,比如我们在挖槽时,该槽里面还有山几个槽,这样一层一层像是台阶一样的
发表于 2009-9-17 08:22:49 | 只看该作者
4楼可否详细说明一下,是2D线框
发表于 2009-9-17 14:05:29 | 只看该作者
引用楼上“该槽里面还有山几个槽,这样一层一层像是台阶一样的,”我感觉就是岛屿挖槽呀,路径编辑是鼠标移到路径点右键有个路径编辑,选取可编辑任意位置参数!
发表于 2009-10-16 22:13:55 | 只看该作者
是槽里面还有槽.那樣只能一個一個來了
发表于 2009-10-16 22:54:43 | 只看该作者
不明白7楼 楼主说哪里(路径编辑是鼠标移到路径点右键有个路径编辑,选取可编辑任意位置参数! )??
发表于 2010-8-26 23:27:36 | 只看该作者
我顶!!!!!!
GMT+8, 2025-4-29 16:31 , Processed in 0.026931 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
