查看: 17703|回复: 7
[求助] 在一个冲压件中存在多个不同的折弯半径,topsolid如何设置折弯系数???
发表于 2009-9-16 09:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在一个冲压件中存在多个不同的折弯半径,也就是说每个折弯的折弯系数是不相同的。这时topsolid如何对每个折弯设置不同的折弯系数???
发表于 2009-9-16 10:00:35 | 只看该作者
                            学习来了
发表于 2009-9-18 09:50:34 | 只看该作者
这个有多种方式
例如:在design中,可以通过定义‘个别折弯系数’,手动指定折弯系数值;
也可以在progress中导入后,选用类似‘理论’的方式,针对不同的R/T值来选取不同的系数。
楼主均可以操作试试
发表于 2009-9-22 16:23:18 | 只看该作者
谢了,斑竹,
在design中的‘个别折弯系数’没找到,请指点,谢谢,我的钣金件都是proe设计的。
还有,在topsolid中,能否象proe中一样,可以分别直接定义每个折弯的展长,谢谢。。。。。
期待指点。。。谢谢。
发表于 2009-9-23 09:37:29 | 只看该作者
如下图示功能:
发表于 2009-9-23 09:40:04 | 只看该作者
TS在五金模具导入零件展开中,遵循模具本身的规律。提供多种展开方式和途径。
至于你讲的指定展开长度,是对每个折弯一一去指定?
发表于 2009-9-24 09:56:37 | 只看该作者
非常感谢斑竹的帮助!!!
不过你提供的方法足以满足使用要求了!!!
在proe中是可以分别指定每个折弯的长度的!
发表于 2009-9-24 10:25:25 | 只看该作者
路过学习了
GMT+8, 2025-2-2 18:02 , Processed in 0.024682 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
