查看: 23493|回复: 35
[讨论] 不是说假话,我要转移PROE了
发表于 2009-9-16 13:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SW真是慢,一个这样的零件不复杂,那么大,保存一下要将近1分钟,
急得不得了,赶图的时候
公司早就开始统一PROE了,我还是用SW,关键我不会,所以我将来还是要转向PROE
不然我落伍了,跟不上制度和同事的进度,包括各个PROE文件,项目管理等等.
我是实在没办法,没时间去学PROE,如果再不学,我在部门混不下去了
还有个疑问,相邻的特征能合并成一个特征就好,就像输入一个实体一样,那文件就很小
有没有这种功能啊,??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
发表于 2009-9-16 13:58:14 | 只看该作者
公司买了正版的SW和PROE,CAD等等
项目管理PDM都是要PROE
感觉到压力了
发表于 2009-9-16 14:19:21 | 只看该作者
刀不顺手,用棍也行。支持楼主转破衣。
合并特征?SW没有。。。。。。
发表于 2009-9-16 15:22:53 | 只看该作者
可以转成X-T档,然后再用solidwork打开,你看是不是变的小多了?工具用的不顺手,就不要怪软件,当然了,你们公司全都是用proe的,当然需要学习啦!
发表于 2009-9-16 15:56:00 | 只看该作者
发表于 2009-9-16 15:59:13 | 只看该作者
好走吧,上路吧,不送了!
发表于 2009-9-16 16:02:33 | 只看该作者
你在线上啊,能否把那个去圆角的part档传给我啊……吐血急需中…… 6# SK2
发表于 2009-9-16 16:10:05 | 只看该作者
我偶尔这么做,变成其他格式再输入
但一装配,发现错误,想去修改特征就死定了
因为没有特征,只有输入实体
发表于 2009-9-16 16:17:04 | 只看该作者
zls329 发表于 2009-9-16 16:10
我偶尔这么做,变成其他格式再输入
因为没有特征,只有输入实体
破衣……能把合并的特征再分解出来吗?
那就确实N。为这个,顶一下。。。。。。
发表于 2009-9-16 16:46:15 | 只看该作者
这样的话,就是proe也解决不了你的问题了。solidwork的实体编辑功能一样很强大,请楼主好好学习,当然了,处于工作的需要,和同事之间交换文件的时候也必须要学习proe,其实,大多数软件的功能都差不多,也不会这个比那个强多少的。关键是活学活用而已。 8# zls329
GMT+8, 2025-4-21 05:12 , Processed in 0.023483 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
