查看: 25792|回复: 7
[已解决] 关于SW2009打开出现“windows正在配置sw2009”
发表于 2009-9-17 11:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天刚把2008卸载了,用虚拟光驱把2009装上,打开一试没问题,然后把镜像卸载关掉虚拟光驱,再开2009就出现“windows正在配置sw2009”,非得要我把光盘镜像再挂上配置一下,这怎么办啊,以前2008就没这现象,现在还得一直把虚拟光驱一直挂上才行,有解吗?谢谢指点!
谢谢大家!已搞定!
发表于 2009-9-17 13:28:08 | 只看该作者
H:\prereqs\WindowsInstaller目录下有个 WindowsInstaller-KB893803-v2-x86
我前几天也是这种情况 后来装了 WindowsInstaller-KB893803-v2-x86 这两天还没出现过
发表于 2009-9-17 15:25:43 | 只看该作者
楼主是不是把镜像文件放移动硬盘里装的?
发表于 2009-9-18 08:33:56 | 只看该作者
版版英明啊,这都知道了,我晚上把镜像放电脑里装了,解决问题了
谢谢热心的兄弟们啊,感谢!
对了,为什么放移动硬盘里安装会出现这情况?
发表于 2009-9-18 15:02:56 | 只看该作者
偶前两天打开SW,dwgeditor就出了点问题,好像和office有冲突,重新装了才好
发表于 2009-10-8 19:00:43 | 只看该作者
这个问题我也遇到了!是2009SP0版本!
别的机子装了没事,就我这台出现如楼主所述情况,N多次!实在受不了光盘引导的繁琐,遂动手解决之!
这个不是所谓用移动不移动硬盘装的问题!
为什么会用移动硬盘?主要是安装程序太大了,许多系统不支持复制或者飞信传送,只好用移动硬盘拷了!
2楼是正解的一半!
不过安装包下的WindowsInstaller程序版本过于陈旧,一般不适合windowsXPsp2/sp3。
所以要下载v4.5的即可!
我刚刚更新了WindowsInstaller,重启后,运行一下SW正常;
不过还待时间的检验!
发表于 2009-10-9 20:36:30 | 只看该作者
楼上或许对!
SW运行后,会在某一盘符根目录下生成
“DwgDocumentMgrNET.dll”大小有16M。
~~~~~~~这个绝对不要删除,否则会出现楼主所述~
发表于 2010-11-28 22:29:10 | 只看该作者
听课填充!!!
GMT+8, 2025-4-23 05:58 , Processed in 0.024321 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
