查看: 16990|回复: 18
渐消面扎做????
发表于 2003-6-18 18:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家讨论一下
发表于 2003-6-18 19:36:54 | 只看该作者
沒圖阿
不過啥叫漸消失呢?
在圖學上來認定
在模型上相切就等於沒有線了
所以漸消失就是消失的地方
保持g1以上的銜接就是了
個人理解
发表于 2003-6-19 21:31:23 | 只看该作者
1.我来简单谈一下渐消失的做法。
首先拉一个面出来,再如图所示的那样画两根线,其中一根是弧线,另一根直接连接两端就可以。
发表于 2003-6-19 21:31:47 | 只看该作者
2。用这两根线trim面。
发表于 2003-6-19 21:32:21 | 只看该作者
3。做与面相接的线,用match命令,配合参数surfaceedge调节线与面是g2连接。这里挂三条线,每条线都要是跟面是g2连接。
发表于 2003-6-19 21:32:49 | 只看该作者
4。用sweep1命令,选择flow edge项,这样就使面与面连接能达到g2。
发表于 2003-6-19 21:33:23 | 只看该作者
5。可以offset出一根线(绿色),trim刚sweep做得面。
发表于 2003-6-19 21:33:50 | 只看该作者
6。接下来就好做了,直接用blendsrf面与面相连就可以了。
发表于 2003-6-19 21:34:51 | 只看该作者
7。注意到,用blendsrf只能做到两边达到g2,图所示的地方只能是g0.可提取blendsrf做得面靠中间的一根iso线,再用networksrf做这个面,可四边做到g2连接。
发表于 2003-6-19 21:35:22 | 只看该作者
8。看看斑马线吧。
GMT+8, 2025-2-2 22:03 , Processed in 0.035359 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
