返回列表 发新帖
[求助] 关于UG调用dll之后的撤销问题…………
发表于 2012-11-14 15:34:26 | 只看该作者
追问一下:我也是在dll文件中写了一个创建block的,代码跟你的差不多,但用NX7.5打开后,没得到Block,也没反应,只不过NX环境的工具栏下面出现一行:“撤销成功,会话可安全进行”
发表于 2012-11-14 16:07:29 | 只看该作者
万丈蒿丛 发表于 2012-11-14 15:34
追问一下:我也是在dll文件中写了一个创建block的,代码跟你的差不多,但用NX7.5打开后,没得到Block,也没 ...
哎,刚刚提问,又突然把这个问题解决了。 原来是打开NX7.5过后,直接ctrl + U ,打开dll文件。所以总出现“撤销成功,会话可安全进行”,正确步骤应该是先打开NX7.5,然后新建一个.prt文件,然后在这个空的.prt文件中再 ctrl + U .这样就可以显示出dll文件中的画出的block。并且假如在dll文件中有 UF_PART_save()函数的话,将NX7.5环境关闭后,在刚才的.prt文件中就已经存下了dll文件中画出的block.
GMT+8, 2025-4-22 15:10 , Processed in 0.019782 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
