查看: 16915|回复: 9
【讨论】pro/e 2001
发表于 2002-1-29 12:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pro/e 2001版本在安装win me和win 2k双os系统中不能安装,但win98和win2k的双系统又可以,有环境的朋友可以试一下。
发表于 2002-1-30 12:44:26 | 只看该作者
[转载]自cad在线sprain的双系统安装Pro/E注意事项
在一个双系统(winme, win2k)环境的win2k下安装proe2001,出现了怪问题,
点击光盘的setup.exe没有任何反应,直接用光盘msi下的程序安装,装完后启动不
了程序,
在命令窗口下直接运行proe2001.bat, 出现几个文件名没找到的错误。
通过查看proe2001.bat, 发现以下几行
if "%PROCESSOR%" == "INTEL_486" set MC=i486_nt
if not %winbootdir%=="" set MC=i486_win95
MC变量用来区分不同系统程序文件的目录,注释掉上行后proe可以正常启动了。
原来winme在autoexec.bat里设了winbootdir的值
光盘的setup运行不了也是这个原因引起的,安装前把winbootdir设为空就行了。
发表于 2002-1-30 13:01:29 | 只看该作者
了程序,
上述方法可用,但winbootdir清空后重新启动又自动恢复,有点麻烦!
发表于 2002-1-30 13:45:08 | 只看该作者
改了重装,装了不一定能用的。为什么要WINME这个杂交系统???
发表于 2002-1-30 13:48:57 | 只看该作者
是呀!我比较喜欢单纯点的,说用什么就用什么,两个系统之间转来转去,好麻烦!
发表于 2002-1-31 12:46:05 | 只看该作者
proe对系统比较挑剔,在Win2000下装proe2001是个比较明智的选择!
发表于 2002-1-31 18:11:04 | 只看该作者
我早是过了!!烦……
发表于 2002-1-31 18:28:58 | 只看该作者
安装还是不要在这讨论了!
发表于 2002-1-31 19:57:03 | 只看该作者
cad_cam wrote:
安装还是不要在这讨论了!
是啊
发表于 2002-5-13 23:31:23 | 只看该作者
有道理!
GMT+8, 2025-4-21 20:41 , Processed in 0.026292 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
