查看: 17482|回复: 11
[讨论] 哪位大侠做过共用模
发表于 2009-9-18 10:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位DX做过共用模坯模,
比如我们做的产品全部用CI2530的模坯,我想只做一套或几套模坯,以后共用.
熟悉此工艺的朋友请发表一下见解.
发表于 2009-9-18 10:41:18 | 只看该作者
1,选定你要做的所有产品,然后挑最大外形的一个,确定你要用的模胚大小。
2,确定模仁尺寸。
3,确定所有产品的顶针位置。
4,在模架上作出所有顶针位置。
以上仅使用于不在机台上换模的产品。
在机台上换模的产品需要快换模具。
发表于 2009-9-18 10:52:07 | 只看该作者
模仁外面的東西注意下就OK了,頂針,灌嘴做一樣,行位等機構也弄一樣,當然頂針有些孔也可以不用,意思就是這個產品比較小,只用10支頂針,另外個大產品可以做20頂針
发表于 2009-9-18 11:12:58 | 只看该作者
2,确定模仁尺寸。
3,确定所有产品的顶针位置。
4,在模架上作出所有顶针位置。
以上仅使用于不在机台上换模的产品。
在机台上换模的 ...
当然,做的话肯定是要能快速换模芯了,最好不要从啤机上拆装模坯,
还有就是顶针位置,产品虽差不多,但顶针位置肯定不可能都一样,
最后还有一点,就是模仁需要反复换,模坯的材质,模坯与模仁的定位问题,这些该怎么处理比较合适呢?应该注意些什么?
发表于 2009-9-18 11:15:31 | 只看该作者
我以前做过很多的共用模(压铸模),我们一般为了拆换内模方便省时是直接从正面收螺丝的再把B板挖空一套模另配一个顶针板这样的话当需要更换内模的时候在啤机上就可以换了无需吊模下来换。
发表于 2009-9-18 11:21:34 | 只看该作者
頂針位置不一樣就挖個大孔,把所有的頂針都囊括進去。模呸的材質根據注塑量來,模仁螺絲從表面鎖下去,另外加逼緊塊。但還是有個問題:,換模仁的時候,頂針板還是要拆,不知道行不?
发表于 2009-9-18 12:02:30 | 只看该作者
共用模坯,意在共用,最大限度的共顶针、冷水、螺丝、撑头、、、
不能共用的的就只有避空了,另外考虑模胚强度,切不可空成马蜂窝、、、
发表于 2009-9-18 14:16:07 | 只看该作者
還是這位大哥懂得表達
发表于 2009-9-28 00:11:00 | 只看该作者
HASCO 有不下模,直接在注塑机上就可以还模芯的设计,你可以去参考下
发表于 2009-9-28 20:18:51 | 只看该作者
9# 45100883
是吗?我很需要这方面的资料,哪里能找到你说的这个资料?
GMT+8, 2025-4-30 04:49 , Processed in 0.031079 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
