查看: 17134|回复: 8
【求助】齿轮传动.
发表于 2003-6-18 20:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=&age=60
发表于 2003-6-18 22:30:02 | 只看该作者
机构运动能做起来。
但是,我也不清楚这个平稳性怎么去评估。
干涉也很容易检查。
传一个prt文件来看看。
ug,或者parasolid。
别的我读不了。
发表于 2003-6-20 06:41:28 | 只看该作者
Jeriflee wrote:
机构运动能做起来。
  但是,我也不清楚这个平稳性怎么去评估。
  干涉也很容易检查。
  传一个prt文件来看看。
  ug,或者parasolid。
  别的我读不了。
谢谢,文档为parasolid格式,我用了rar加密,口令PM给您.
另请教,ug的运动分析是否能完成?
发表于 2003-6-20 09:20:10 | 只看该作者
不好意思,昨天晚上打球去了。
模型我已经收到,就在ug里面做了做。
模型可以动起来。不过有干涉的。
我想你所谓的运动平稳性是因为接触力的作用,可能使齿轮对齿轮转轴产生作用,从而偏离转轴中心,使得出现偏心转动。
是这样吗?
不过,那是在实际状况下,但是在软件里面,定义了转轴中心,这个中心是不会偏转的。
最终可能要通过分析接触力的大小来实现。
发表于 2003-6-20 17:22:38 | 只看该作者
请教,请讲一讲.这种分析,在ug中,是如何完成,.谢谢.
我是定义的二个旋转副,和一个3d接触.没成功.
  最终可能要通过分析接触力的大小来实现。
请问于涉的地方有几处.有多大于涉.
产品是别人设计的,我理解是传动时,两个轮应是线接触.
发表于 2003-6-22 09:42:11 | 只看该作者
提供建议如下:
1. 首先得说明用3d接触不行。adams的接触计算不行的,有很多的限制。在工业分析领域,3d接触犹豫涉及的是复杂实体间的计算,最好的方法是采用有限元的方法,而adams这类机构仿真类的软件(包括ug/motion)计算3d接触都是比较简单的模型,比如容易计算接触面的法线的模型,其算法也是功能有限的。因此,要使用接触计算的方法,建议用有限元软件实现,而且可以实现复杂的详细的应力和受力计算。有些有限元软件不具备这样的功能的,我知道的msc.marc可以,其他的abaqus可能可以(没有试过)。这样的方法容易分析很多方面,比如平稳性等等。如果有时间,也熟悉这个,建议你用这种方法。
2. 因为是不等距齿轮,用ug/motion或者adams的齿轮运动副可能不行的。
3. 理想状况下,齿轮之间的接触可以简化为线线接触。但是这个接触线是变化的。所以想简化为二维的线线接触是不行的。
4. 最后说说我的想法。我是定义了两个旋转副,然后根据齿轮的模型状况(齿数,齿半径等等)各自定义其运动,也就是让两个齿轮好像不相干(实际其运动关系根据其齿轮状况来确定,因此是相干的)的运动起来,然后利用软件的干涉分析功能分析其干涉。这样中,好像在确定两个齿轮的运动输入时比较麻烦(要把运动关系细化,相当于有限离散化,本身是有限元的思想),但是这已经是比较省力的方法了。如果再设计过程中,建议编一个小程序来计算。
发表于 2003-6-22 12:31:55 | 只看该作者
Jeriflee wrote:
感谢您的解答,您讲的,::y::y
"根据齿轮的模型状况(齿数,齿半径等等)各自定义其运动,也就是让两个齿轮好像不相干(实际其运动关系根据其齿轮状况来确定,因此是相干的)的运动起来"
思路我也没太理解.请指教,由于在传动中有一个为主动轮,另一个从动轮,在主动轮的做用下旋转,这样要分别定义两个旋转副运动,不知如何能发现它的运动联系.
我想运动时,是图中两个轮图中红色的线上接触.
发表于 2003-6-22 14:01:02 | 只看该作者
我的意思是手工定义两个齿轮的转动,不用齿轮副,也不能用接触。
就是定义两个旋转副,然后给两个旋转副添加运动,都作为主动副。
比如给两个齿轮都赋予转动位移,然后利用ug/motion检查运动干涉。
没有定义两个齿轮的啮合关系。
而两个齿轮的转动位移数据就要根据你图上标的这些啮合线所在的圆心角来确定,中间还要加上一些插值,以保证啮合的吻合程度。
发表于 2003-7-10 10:22:42 | 只看该作者
斑竹说得这种方法只是用来检查干涉的吗
要是进行力学性能分析怎么班啊
GMT+8, 2025-4-5 10:38 , Processed in 0.022734 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
