查看: 16293|回复: 5
[求助] 求助有关手机数码类五金件冲压模具加工工艺
发表于 2009-9-19 11:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有那位用CNC做过手机数码类五金件冲压模具的请帮助下有下面几个问题请教:
1上下模坐的导柱和导套孔是镗孔还是线割,或还是用铣刀铣出来的?
2销钉绞孔这个精度要求是多少,当销定插进去时感觉是要求紧不是要求松
3般来说用CNC做这种模具大家最常碰到的问题会有那些,怎样处理!
谢谢各位
发表于 2009-9-19 16:37:44 | 只看该作者
我先顶顶,顶顶
发表于 2009-9-19 21:12:20 | 只看该作者
上下模座的导柱导套孔当然用线割  销钉定位用的 要紧配 其他的跟做塑胶模和压铸模差不多
发表于 2009-9-19 21:18:25 | 只看该作者
我看过有点厂是镗孔的,那个模坐上的销钉用绞刀绞了后还要用手试下保证用手可以放进放出
发表于 2009-9-19 21:20:16 | 只看该作者
而用个导柱孔因下模坐是紧配,上模坐还要灌胶,所以我这个地方就是用铣刀搞出来的,因我的前任是这么做的,我了没有叫厂里面去线割或搞镗刀来做
发表于 2009-9-20 19:12:07 | 只看该作者
首先割和搪在于模具是高速还是低速,我们公司的模具有一分钟800下的也有80下的。
一般来说大的连续模只要不是高速的就搪,工程模也是搪,一般高速模是割。
销钉孔高速也是全部割,低速绞,10的先用9。5打了用9。8套,然后倒角,下去用G85绞,核销能轻轻敲打进去
说真的这类模具最简单,比做零件还简单那
GMT+8, 2025-2-25 17:22 , Processed in 0.026068 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
