[推荐] 其实PROE真的很好!!!
发表于 2009-9-24 15:11:56 | 只看该作者
晕,你自己水平问题,不会用而已,书里的东西是死的,慢慢学吧!!!!
发表于 2009-9-24 19:37:26 | 只看该作者
潜力贴,呵呵
发表于 2009-9-25 09:44:11 | 只看该作者
不是不会用,你去用一下,在组件模式下,A产品直接去参照B产品的一个面?要知道在PROE里面是多么
的方便。
还有我写了许多,可以发不上来。
出现
对不起,您填写的内容(如签名、帖子、短消息等)包含不良内容而无法提交,请修改。
发表于 2009-9-25 09:46:36 | 只看该作者
UG不好的地方多了。我举几个来:
1、草绘无对称的约束
2.缩放体的时候如果有父项线,线不会被缩放,那个烦呀
3.选取 要等,哪个工程师会去等等等的,不如破衣右键一点一点就切换了选取
4.在一些特征里面那个后退CTRL+Z,不是返回上操作,竟会退出该特征
5.作相切过渡时,网格不一致无法相切过渡。
6.两边倒了园角时,无法在倒圆面抽壳
7.莫明其妙的访问违规,还要关UG,据说是软件进了死循环,跳不出(PROE是不会的)
8.外部草绘导入功能 遇到字体就完了,乱码
9.陈列功能,无法满足在曲面上在两样条线之间的陈列,做散热片时用的。。
10.装配要先选好类型,中心对称一定要轴不能是圆柱面,不像PROE随便点自动识别装配类型
11 画个样条线,首尾联接的都成什么了
12.周长标注没有驱动其它尺寸的功能,
13.工程图没有自动纵坐标标注
14.主视图移动,辅视图不会跟着走,尺寸也不能驱动3D文档,没有真正的仿宋体,
15.保存文档组件,工程图,零件统统PRT档后缀,就像饭菜一窝烧,味道极不好。
发表于 2009-9-25 09:49:45 | 只看该作者
16.钣金模块下的草绘不能有两个封闭的环,
17.百叶窗侧面没有切不切口的选择
19.单个零件不能分两侧拔模,要分割成两块,拔完再和并/
20.选取面太离谱(给个链接你们看下UG高手的作法可笑不,不支持非式的反选。
发表于 2009-9-25 09:50:28 | 只看该作者
21.钣金展开挺强,但级进模料带设计与废料做法让有工作的经验的人吃惊,我们那边的人都是展开的钣金件先排到料带上,工位一般刚好,UG的先三块排好,去废料,所以没有人用UG的级进模,我的组长直接用2维CAD做级进模的。
22.塑胶模分模不错(精度低0.0254,所以拆面强,PROE精度0.0012所以有时就是拆不了),模架不好,没有实时动态的预览。这个不如PROE的EMX强多了。
发表于 2009-9-25 09:57:24 | 只看该作者
不良内容无法提交的,还有我在UG那边发了许多贴都被删,说他们不好的要被删的。
发表于 2009-9-25 10:12:37 | 只看该作者
23 .设定密度后,测量质量至显示在屏幕上,改了密度后,竟然质量不变的,要重新测量一次才变,,,还有设置了材料后,还是以手工设的密度为准,,,Proe都是自动更新。。。。。。
19
发表于 2009-9-25 10:53:35 | 只看该作者
20
发表于 2009-9-25 11:01:24 | 只看该作者
简直就是UG的批斗大会啊 刚开始学UG 感同身受啊  不过UG肯定也有PROE所没有的优点吧
GMT+8, 2025-2-6 04:43 , Processed in 0.022636 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
