查看: 21604|回复: 14
[求助] 关于装配体中的切除
发表于 2009-9-22 21:07:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问类似附图, 使用装配体中的切除切阵列后的零件, 有什么简单的办法把被切除后的每个阵列零件单独保存出来呢? 谢谢
发表于 2009-9-22 22:14:48 | 只看该作者
有点没搞懂楼主要表达什么?
为什么要把阵列的零件单独保存。
发表于 2009-9-22 22:24:36 | 只看该作者
这个情况应该挺常见吧? 比如用统一大小的钢板切割,然后再焊接....
发表于 2009-9-22 22:25:46 | 只看该作者
把装配体保存为prt档,在一个零件中,然后就成了一个一个单独的实体了,嘿嘿,再试试点击实体右键,另存为,搞定。
发表于 2009-9-24 09:55:26 | 只看该作者
对不起,你将装配体特征传播到零件上了吗
发表于 2009-9-24 21:26:11 | 只看该作者
谢谢blue617,果然是快捷的办法.
不过我还想引申问一下,如果是对于阵列后的装配体做切割呢,如何再快速把切割后的阵列装配体再转存成独立的装配体?附图中是个简单的夹芯板装配的阵列 不好意思,问题比较多.谢谢!
发表于 2009-9-24 21:29:41 | 只看该作者
回 yingkou :
因为是对同一个物体做的阵列,所以不能选择传播过去,如果选了传播,会得到如下的结果
发表于 2009-9-25 19:45:01 | 只看该作者
顶一下,呼唤高手指点...
发表于 2009-9-25 21:33:11 | 只看该作者
先做多實體再儲存為零件
发表于 2009-9-26 08:54:34 | 只看该作者
SK2 发表于 2009-9-25 21:33
先做多實體再儲存為零件
我强烈支持~~
GMT+8, 2025-4-25 13:09 , Processed in 0.024108 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
