查看: 16819|回复: 2
[已解决] 如果添加曲面表面的凹槽和凸槽
发表于 2009-9-23 10:29:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手,请指点我如何做出如图所示的凹槽和凸槽?
槽的特点是,截面从大变小,在收尾处呈圆滑。
我觉得可能是用扫描做的,但收尾处做不出来圆的。
另外,如果把槽和曲面进行布尔运算,合成一个整体。
请各位高手指点迷津,谢谢
发表于 2009-9-23 15:24:48 | 只看该作者
建议使用曲面造型,第一图的思路是曲面加,既曲面做出来后与相连的曲目缝合在一起后再做倒角及实体化处理,下面的两图思路是利用曲面减,既是开始的时候不要做这个沟,利用曲面把沟的现状剪切出来,再倒角。不见得要用布尔运算,这个沟用布尔运算的话那不是最佳选择。建模思路其实不难理解的,关键是建模的经验,不多做是琢磨不出来的。
发表于 2009-10-22 10:06:57 | 只看该作者
谢谢版主,能够理解了.
GMT+8, 2025-4-22 05:07 , Processed in 0.022495 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
