查看: 16835|回复: 4
[分享] 尧创CAD应用:标注工具的常用样式
发表于 2009-9-23 14:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      在CAD中,标注的外观由标注样式决定。由于标注样式的设置既专业也不直观,尧创CAD V2010根据零部件设计国家标准为半径尺寸、直径尺寸、线性尺寸等标注类型设置了多种常用标注形式,也称样式。这些样式用形象的图标表示,在标注工具的标注对话框中,点击即可选用。
      下面分别讲述半径标注、直径标注、弧长标注、线性标注、对齐标注、对称半线性标注工具的常用标注形式的意义和标注效果。
一、   半径标注的常用样式
     半径标注的对话框
1.  箭头在弧内
选择该样式,箭头显示在圆弧(或圆)内,如图一。当同时勾选“文字水平”选项时,标注效果如图一的左边;当“文字水平”选项不勾选时,标注效果如图一的右边。
2.  箭头在弧外
   选择该样式,箭头显示在圆弧(或圆)外,如图二。当同时勾选“文字水平”选项时,标注效果如图二的左边;当“文字水平”选项不勾选时,标注效果如图二的右边。
3.  引出半径标注
   选择该项时,标注从圆(圆弧)上的点引出,弧内无尺寸线,如图三。当同时勾选“文字水平”选项时,标注效果如图三的左边;当“文字水平”选项不勾选时,标注效果如图三的右边。
4.  小半径标注
   选择该选项时,将光标移动到圆弧内部时,箭头和文字默认在圆弧内,标注效果如图四。
5.  默认样式
选择该按钮时,当前标注的所有设置还原为当前标注样式中设定的样式,文字还原到默认位置。
发表于 2009-9-23 14:23:30 | 只看该作者
二、   直径标注工具的常用样式
        直径标注的对话框
   直径标注的常用样式的意义与半径类似,标注效果如下图所示:
        直径标注工具常用样式的标注效果
发表于 2009-9-23 14:27:26 | 只看该作者
三、   弧长标注工具的常用样式
         弧长标注的对话框
    在弧长的标注工具的对话框的样式区时,程序增加弧长符号的几种显示方式,依次是:弧长符号显示在标注文字的前缀区、弧长符号在标注文字的上方、不显示弧长符号、默认使用当前标注样式设置四种,前三种特殊样式的标注效果如下图所示(右边分别是勾选文字引出选项后,当文字不在默认位置时的显示效果):
    弧长标注工具常用样式的标注效果
发表于 2009-9-23 14:31:15 | 只看该作者
四、线性尺寸的常用样式
    与半径标注、直径标注、弧长标注工具一样,在尧创CAD2010版本里,程序为线性类标注工具——线性标注、对齐标注、对称半线性标注等也设置了几种常用的标注样式,如下图所示:
       线性类标注的对话框
1.  箭头强制在尺寸界线内
    选择该项时,当文字和箭头放置不下时,箭头被强制显示在尺寸界线内。标注效果如图一,图一中是水平选项被同时勾选时的效果,图一右是引出选项被勾选,文字不在默认位置时的效果。
2.  箭头强制在尺寸界线外
    选择该项时,当文字和箭头放置不下时,箭头被强制显示在尺寸界线外。标注效果如图一,图一中是水平选项被同时勾选时的效果,图一右是引出选项被勾选,文字不在默认位置时的效果。
3.  第一个箭头变点
    当尺寸十分密集而确实无法画出箭头时,国标规定中允许用圆点代替箭头。图三是第一个箭头被点替代后的效果。
4.   两个箭头都变点
    图四是两边箭头替代为点之后的效果
5.  第二个箭头变点
    图五是第二个箭头被点替代后的效果
6.   默认样式
    尺寸标注编辑对话框内不仅增加了常用样式,同时增加文字水平文字引出复选框。当选项被勾选时,相应的设置有效;否则,按当前默认的标注样式放置。
发表于 2009-9-23 14:37:37 | 只看该作者
   从标注样式到标注子样式,从标注子样式到特定标注工具的常用样式,尧创CAD对标注一次次地细分及归类,从而尽可能地让初始环境的设置满足更大范围内的运用,让标注更加轻松、快捷。
GMT+8, 2025-4-28 13:16 , Processed in 0.024040 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
