查看: 19722|回复: 22
AutoCAD技能檢定練習19
发表于 2003-6-19 09:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請Baiyears兄代貼Exercise20
由不到20個AutoCAD技能檢定練習中,我發現一個有趣的現象:一是大家很熱衷於作練習題,所以
版面上隨時都有留不少的練習題,二是從未見過有評論所作的練習是否正確的帖子,也沒有人對作
圖法提出意見。說實在的,拼命的練習從不去檢討是否正確進而思考是否有更好的方法?反正我
就是埋頭苦幹,至於能否有所成就那就看老天的意思了,這種盡人事聽天命的觀念我是抱持著質疑
的態度。有科學家統計現今10年科技進步的速度超過過去1000年,因此如果停滯不前或進步的速度
太慢的後果是拉大彼此的差距,更甭論要迎頭趕上了,這情形實在值得我們深思和警惕的。
也許各位是由學校教育徒手繪圖一路走來,雖然已經進步到使用CAD的層次,但所繪製的工作圖還
隱約的看出突手繪圖的影子。也許你現在覺得使用CAD的好處是美觀、修改容易及圖檔管理方便而
已,雖然我同意你強調的準確性很重要,但我現在的方式也沒發現有什麼不妥。話這麼說也沒錯,
但我的經驗很肯定的告訴我,現在認為顛撲不破的真理換個時空背景會變成一無是處[$#8231]現在沒發現
問題是因為大陸目前製造的水準的原因,不過相信這情形絕不能維持長久,在市場經濟自由競爭的
壓力下,設備和製造技術一定會急速淘汰和更新,屆時如果上游的設計製圖無法配合,形成發展的
瓶頸與障礙是顯而易見的。學習AutoCAD觀念和方法十分重要,如果觀念和方法正確一般資質的人
一到兩個月就能上手,相反的如果觀念和方法錯誤,就是混了十年,畫出來的盡是看似漂亮的三流
作品,騙騙外行人或據以製造廉價品還馬馬虎虎,如要用來製造高附加價值的產品是緣木求魚的事。
要判斷所繪製的圖是否正確光用目視是無法作到的,尤其是曲線交線的部份,如果你要自行檢測也
可以,只要同一張圖畫它三遍,查詢它得面積和週長,如果不能完全相同,那便可斷定你的作圖法
有問題。
我舉實際的例子來說明繪圖準確性的重要:目前台灣積體電路公司 (即有計劃在大陸投資8吋晶圓廠
者)的製程已推進到0.09?,也就是他們製造上的最小長度單位為0.09?。該公司的生產模具和治具同樣
是託外加工,你不難理解該等模具和治具需要的精度是什麼水準,這樣的精度大概不是靠手工的技術
所能完成的吧!當然要使用Machine Center設備才行。問題來了:機器的作業是根據工作圖所轉換而來
的Path code,所以如果工作圖的精度不夠,製造出來的模具治具怎麼可能通過品質檢驗?試想如給你
機會去承包他們的工作,你有勇氣和自信嗎?或許你會想:既然無法勝任0.09?那麼就接0.15?甚至0.25
?的好了,但為什麼要提高製程精度主要是其成本考量及單位晶圓能容納更多的電路佈局,所以製程
精度低的會因缺乏競爭力而逐漸被淘汰,以此論點觀之你不是會一步一步的消失在這行業?也許你是
一個無可救藥的樂觀派,永遠抱持船到橋頭自然直的信念,殊不知幾年後好歹你也會掛個什麼長的頭
銜,如果你還是始終如一滿腦子偏差的關念,貴公司會有什麼結局相信大家心中該有數,好了就算你
命不該絕有幸招到觀念正確的人才,但想看看你要如何領導他?你不怕被架空?
平心而論,你有沒有思考過你現在畫的3D圖用在那裡?我的意思不是否定3D的重要性,相反的我絕對
認同它是未來機械繪圖的主流。不過依我的判斷最少5年內大陸地區2D還是最具競爭力,將重心襬在此
應是較明智的作法,何況2D是3D的基礎,基礎不穩固紮實如何能對3D有所奢求?
學習正確的作圖觀念和方法不一定要費較大的工夫和時間,畫一張正確的工作圖也不見得比隨便畫張
中看不中用的簡單[$#8231]關鍵在於你學習的心態和決心而已,希望以上所談的對提升各位今後學習的觀念
能有正面的幫助。
下面就開始第三堂的測驗練習吧!
Quiz 20
1. A圓之面積為何?
    (A)1074.326 (B)1075.326 (C)1076.326 (D)1077.326
2. C圓之面積為何?                           mm2
3. C圓心至D圓心的直線距離為何?              mm
4. E點至D圓心之距離為何?            mm
5. 正五邊形F之周長為何?
    (A)94.300  (B)94.311  (C)94.322   (D)94.333
发表于 2003-6-19 13:04:32 | 只看该作者
Exercise20
发表于 2003-6-19 14:15:20 | 只看该作者
占个先
发表于 2003-6-19 14:23:36 | 只看该作者
1)C
2)153.4002
3)81.8141
4)43.0122
5)B
交卷
发表于 2003-6-19 16:54:21 | 只看该作者
太棒了!完全正確。
這題標準作圖時間應該在5分鐘內。
发表于 2003-6-19 17:12:09 | 只看该作者
我用的时间应该完全满足.
只要分析一下,实际很简单.
发表于 2003-6-19 19:35:32 | 只看该作者
1.A圆面积为1076.3257mm2;
2.C圆面积为153.4002mm2;
3.C圆和D圆之圆心距为81.8141mm;
4.E点到D圆心距离为43.0122mm;
5.正五边形E的周长为94.3111mm。
发表于 2003-6-19 23:35:28 | 只看该作者
发表于 2003-6-20 11:33:36 | 只看该作者
我的
发表于 2003-6-20 13:07:37 | 只看该作者
QianFD 你想得太複雜了,其實它的作法和Exercise9是相當類似的。
題目有難易,如果簡單的題目花太多時間,容易造成無法在測驗時限
內完全答完題目。
GMT+8, 2025-4-20 00:39 , Processed in 0.027650 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
