查看: 16781|回复: 1
[求助] 保存后,更换文件夹名字,有些部件却连接不上
发表于 2009-9-24 14:08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位高手,SOLIDWORKS花好一套装配体,如果修改了此文件夹的名字,再次打开装配体时候,有些部件却连接不上了。  1)在左边文件树下用右键菜单中替换也不行,因为不能替换相同文件名。 2)在保存时候,用保存所有命令也是徒劳的,再次打开时候也是连接不上的。
  请问各位,如何解决此连接的问题,谢谢。
发表于 2009-9-24 14:53:54 | 只看该作者
不要保存,重新打开装配文件,在SW让你找文件时,指到改过的文件夹中(只需一次)就行了
GMT+8, 2025-4-19 10:24 , Processed in 0.022295 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
