查看: 17437|回复: 5
[求助] 关于开粗是用飞刀的一些困惑,希望各位帮忙解答一下!!
发表于 2009-9-24 20:02:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在用UG开粗的时候有点困惑,因为以前做的都是中小型模具,现在在学习做大模具,开粗的时候就难免要用到飞刀,刀杆中间的盲区让我有点头疼,所以我在设置这两个参数时有点没把握,比如d63r6、d50r5、d35r5。。。。。。不知道这两个参数该怎么设,特别是第二把刀用参考刀具进行二次开粗的时候,不知道该参考多大的刀,怕设大了走空刀,又怕设小了撞刀。希望各位指教一下,给点大家的经验之谈,先谢过各位了!!!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-9-24 20:48:26 | 只看该作者
这个问题是老问题,你搜下“开粗,二次开粗,参考刀”有很多关于你问题的帖子
发表于 2009-9-24 21:27:45 | 只看该作者
9494
说我的铁子长度不够
多说句话
发表于 2009-9-24 22:26:10 | 只看该作者
不好意思啊,我没有看到这类的帖子,冒犯了啊
发表于 2009-9-25 13:05:36 | 只看该作者
设个%65到%75 之间,如果这里设置了,二粗最好不好用参考刀具,因为要计算用多大的刀作为参考,用大了用产生空刀,我设了最小斜面一般都不用参考刀二粗
发表于 2010-10-1 11:44:46 | 只看该作者
学习
学习
GMT+8, 2025-2-12 02:17 , Processed in 0.022032 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
