查看: 16604|回复: 11
[求助] 钣金展开
发表于 2009-9-25 08:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图
发表于 2009-9-25 08:33:36 | 只看该作者
第一个,缺角矩形抽空。可以用切口命令+展开命令。
发表于 2009-9-25 08:47:07 | 只看该作者
第二个,做好实体以后,可以先倒角,大于壁厚1~2mm,然后再做切口,现做上端切口,然后再做下端切口,可能会产生面错位的情况,可以用替换面替换掉。最后用展开工具展开,就行了。
发表于 2009-9-25 08:55:21 | 只看该作者
谢谢blue617
有没有prt转个给我啊
我的邮箱是xuyang_110@126.com
发表于 2009-9-25 08:57:54 | 只看该作者
你那个使用曲面切除是什么作用啊?
发表于 2009-9-25 09:41:15 | 只看该作者
第三个,先用分割线把面分开。再加切口命令,加圆角,然后,将外表面复制出来,加厚,成实体。原定义实体隐藏,展开新定义实体。OK!
发表于 2009-9-25 09:51:26 | 只看该作者
发到你邮箱里面了。
发表于 2009-9-25 09:52:31 | 只看该作者
顶楼上,感觉太复杂,实际这样做的可能性不大吧。
发表于 2009-9-25 11:07:23 | 只看该作者
高手啊
我佩服的
发表于 2009-9-25 11:14:29 | 只看该作者
哪些老头要的就是一次展开图
GMT+8, 2025-4-17 07:50 , Processed in 0.024241 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
