查看: 15648|回复: 5
[求助] top-down的问题
发表于 2009-9-25 08:32:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问,采用骨架模型的时候,如果骨架模型中的被参照特征被隐藏、隐含,或者在模型树中被插入,会导致下级元件的数据错误吗?
发表于 2009-9-25 08:37:13 | 只看该作者
另,用骨架模型法。在下级元件创建中,先在组件模式下,以骨架特征为参照创建元件,然后在组件中删除该元件。建立该元件的族表零件,用族表零件来装配到组件中。
请问此中方法合理与否?请问用此种方法在组件模式下,为什么不能修改族表零件的某些特征,而非得要在原始普通元件中去修改才行,可原始普通元件已经从组件中删除
发表于 2009-9-25 09:12:45 | 只看该作者
19x没人解答啊。大家都去关注曲面了~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-9-25 09:48:41 | 只看该作者
第一种方法一般不会出错.只要不删掉,隐含,和插入使下级零件丢失参照
相关的参照怎么搞都OK.
第二种好像也行,用外部复制,然后挂起成独立.这样跟骨架没有关系了.
当然不建议删除零件.删掉后修改起来找不到参照是正常的.
发表于 2009-9-25 10:28:00 | 只看该作者
相关的参照怎么搞都OK.
当然不建议删除零件.删掉后修改起来找不到参照是正常 ...
情况是这样的。比如某个零件,其主体结构参数需要参照骨架,但是在最终组件中,该零件本身不是该组件的元件,而是该零件的某个族表零件是该组件的元件。这样该组件中这个零件的原始模型是不存在的,而是其原始模型的族表零件。当然我可以也将该零件的原始普通模型保留在组件中,然后隐藏。但是在后期制作BOM的时候会带来麻烦,而且增加原始模型和族表零件模型共存与一个ASM中,那将使数据成倍的增长。请问阁下有何见解和指教?
发表于 2009-9-25 18:01:02 | 只看该作者
1、骨架模型里的特征被隐含会有问题。
2、没有必要删除这个零件,你可以将这个零件打开创建簇表,然后回到总成中采用右键-替换-选择簇表零件进行更新
GMT+8, 2025-1-31 02:34 , Processed in 0.023209 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
