查看: 16008|回复: 7
[求助] 装配中遇到一个奇怪的问题
发表于 2009-9-25 10:53:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在proe中建了一个装配体,然后调用它装配到另一个装配体中,调用了多个,但惟独有一个装配上之后却散开了,其他的都没问题,打开原来的装配体零件也没发现问题,难道是显示的问题?弄不明白。有谁遇到这样的问题给解答一下。
发表于 2009-9-25 13:07:05 | 只看该作者
不明白不明白
发表于 2009-9-25 13:45:06 | 只看该作者
装配中遇到一个奇怪的问题
有谁明白,我用的是3.0的,当我用再生时,出来一对话框提示说,更新相交零件,不知啥意思。
发表于 2009-9-25 13:51:07 | 只看该作者
发表于 2009-9-25 13:51:41 | 只看该作者
发表于 2009-9-25 14:02:43 | 只看该作者
没看明白什么意思,贴个图看看!
发表于 2009-9-26 10:56:05 | 只看该作者
这个是被调用的零件
下面是调用之后的,可以看到,有两个发生变化了。
发表于 2009-9-26 11:03:38 | 只看该作者
装配过程中的不完全约束会不会使这个问题所在?
GMT+8, 2025-3-11 00:36 , Processed in 0.022847 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
