查看: 17556|回复: 1
[原创] 求救冷却分析
发表于 2009-9-26 14:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
冷却分析
版本: mpi610  (内部版 07066)
         32 位内部版
正在主机上运行的分析: dedb3779ed0b4b1
        操作系统: Windows XP Service Pack 3
          处理器类型: AuthenticAMD x86 Family 15 Model 44 Stepping 2 ~1603 MHz
    处理器数量: 1
   总物理内存: 510 兆字节
分始开始时间        Sat Sep 26 14:30:25 2009
已执行: Sat Sep 26 14:30:25 2009
   网格类型                                          = 双层面
   节点数                                     =        7515
   柱体单元数                                 =         276
   三角形单元数                               =       14464
   四面体单元数                               =           0
正在读取节点数据...
正在读取柱体单元数据...
正在读取三角形单元数据...
   计算几何体影响的方法        = 理想
    冷却分析类型                              = 自动
   制品单元总数                      =       14504
   流道单元总数                       =          40
   模具单元总数                      =         584
   回路单元总数                      =         236
   制品末端的坐标:
                        X             Y             Z
      最大值        146.72600 mm     66.72610 mm     47.00000 mm
      最小值         -0.72609 mm    -90.17610 mm    -30.00420 mm
      取向    294.17801 mm    223.62800 mm    124.00400 mm
** 警告 701360 ** 柱体单元   14880 具有非常差的长径比
** 警告 701360 ** 柱体单元   14883 具有非常差的长径比
** 警告 701360 ** 柱体单元   14886 具有非常差的长径比
** 警告 701360 ** 柱体单元   14889 具有非常差的长径比
** 警告 701360 ** 柱体单元   14890 具有非常差的长径比
** 警告 701360 ** 柱体单元   14891 具有非常差的长径比
** 警告 701360 ** 柱体单元   14892 具有非常差的长径比
** 警告 701360 ** 柱体单元   14893 具有非常差的长径比
** 警告 701360 ** 柱体单元   14894 具有非常差的长径比
** 警告 701360 ** 柱体单元   14895 具有非常差的长径比
** 警告 701360 ** 柱体单元   14896 具有非常差的长径比
** 警告 701360 ** 柱体单元   14897 具有非常差的长径比
** 警告 701360 ** 柱体单元   14898 具有非常差的长径比
** 警告 701360 ** 柱体单元   14899 具有非常差的长径比
** 警告 701360 ** 柱体单元   14900 具有非常差的长径比
** 警告 701360 ** 柱体单元   14901 具有非常差的长径比
** 警告 701360 ** 柱体单元   14902 具有非常差的长径比
** 警告 701360 ** 柱体单元   14903 具有非常差的长径比
** 警告 701360 ** 柱体单元   14904 具有非常差的长径比
** 警告 701360 ** 柱体单元   14905 具有非常差的长径比
** 警告 701360 ** 柱体单元   14906 具有非常差的长径比
** 警告 701360 ** 柱体单元   14907 具有非常差的长径比
** 警告 701360 ** 柱体单元   14908 具有非常差的长径比
** 警告 701360 ** 柱体单元   14909 具有非常差的长径比
** 警告 701360 ** 柱体单元   14910 具有非常差的长径比
** 警告 701360 ** 柱体单元   14911 具有非常差的长径比
** 警告 701360 ** 柱体单元   14912 具有非常差的长径比
** 警告 701380 ** 在模型中已报告警告
                     请检查模型的网格质量
   模具末端的坐标:
                         X             Y             Z
      中心           73.00000 mm    -11.72500 mm      8.49789 mm
      右角    329.90199 mm    245.17700 mm    265.39999 mm
      左角   -183.90200 mm   -268.62699 mm   -248.40400 mm
** 错误 701580 ** 两个相邻单元的取向不一致。
                   法线之间的角度 = 1.75645E+02 deg 度。
** 错误 701590 ** 检查单元       1 的取向
** 错误 701590 ** 检查单元    3703 的取向
** 错误 701590 ** 检查单元    3719 的取向
** 错误 701590 ** 检查单元    7421 的取向
** 错误 701590 ** 检查单元    7437 的取向
** 错误 701590 ** 检查单元   11139 的取向
** 错误 701590 ** 检查单元   11155 的取向
** 错误 701590 ** 检查单元   14857 的取向
** 警告 98000 ** 下列警告消息出现次数已超过 5 次:
              消息号 出现次数
              701360        27
              消息号 出现次数
              701360        27
我怎么弄都分析不了冷却
谁也办法?
发表于 2009-9-26 19:08:04 | 只看该作者
重新配向就可以了
GMT+8, 2025-4-21 04:52 , Processed in 0.022835 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
