查看: 17323|回复: 21
[讨论] 遇到妖怪事。也发到着
发表于 2009-9-26 14:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遇到一台FANUC OI-MA的立式三轴加工中心,用G84攻丝,粗牙普通螺纹,右旋,螺距1.5MM,先钻D8.6的底孔,然后分别用两种方式编程,指令如下:
第一种:
G0 X0 Y0
M3 S50
Z5.
G95
G84X0Y0Z-20R5P500F1.5
G80
G0Z100
第二种:
G0 X0 Y0
M3 S50
Z5.
G94
G84X0Y0Z-20R5P500F75
G80
G0Z100
以上两个程序做出来全部乱牙,有螺纹的地方几乎变成圆柱面了,什么原因呢?有人遇到过没?是程序指令有问题吗?还是参数问题?哪个参数出问题了呢?
发表于 2009-9-26 15:51:46 | 只看该作者
进给F=转速S*牙距P
S50
G84X0Y0Z-20R5F75
发表于 2009-9-26 15:54:26 | 只看该作者
第一种明显不对,F1.5还有牙才怪
第二种P500貌似是孔底停留指令,攻牙不能停的,停了牙全部没了
发表于 2009-9-26 16:35:59 | 只看该作者
根据以上的提议重新设定,刚试完,没用,,,,,
发表于 2009-9-26 18:44:55 | 只看该作者
发表于 2009-9-26 19:32:10 | 只看该作者
楼主不是在卖联轴器么,怎么又玩CNC了!
https://www.icax.org/438164p1p1 参考这里!
发表于 2009-9-26 19:37:53 | 只看该作者
P去掉,加上G95
攻牙一般还要反转回退,加Q
发表于 2009-9-26 20:31:04 | 只看该作者
以前经常做的,就那个公式,没有什么特殊的
发表于 2009-9-27 10:14:49 | 只看该作者
没用过FANUC的机,
发表于 2009-9-27 14:22:58 | 只看该作者
顶。。。。。
GMT+8, 2025-4-25 06:47 , Processed in 0.023739 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
