[题目] sw作参数方程曲线
发表于 2009-9-27 20:05:11 | 只看该作者
支持“学者丁”的题目
即便是SW2009版本开始引入草图曲线,但是由于目前此功能只支持显式方程,楼主引申软件功能实现对参数方程制作草图曲线。
其实具体到楼主的此题可以有多种方法完成,由于手头没有SW2009,所以这里只说明用SW2009的两种做法,不做模型了。最后面给出一个SW2006的特征做法(不用输入曲线、不用方程式),供大家参考。
方法一:
1、在X-Z曲面上用SW2009的草图曲线功能作出 X=ZsinZcosZ 曲线
2、在Y-Z曲面上用SW2009的草图曲线功能作出 Y=Z^0.6+Z^0.3 曲线
3、用投影曲线的草图到草图功能得到上两方程的X、Y、Z三维曲线
4、将三维曲线通过转换实体引用投射到X-Y平面上
方法二:
1、从方程 Y=t^0.6+t^0.3 可以解出 t=(((1+4Y)^0.5-1)/2)^(10/3)
2、将此结果代入 X=t sint cost 曲线,可得到一个 X=f(Y) 的显式方程
3、在 X-Y 曲面上用SW2009的草图曲线功能作出此显式方程。
方法三:
1、扫描出 X=ZsinZcosZ 曲面
2、扫描出 Y=Z^0.6+Z^0.3 曲面
3、得到两曲面的交叉曲线
4、将交叉曲线投影到X-Y平面
参与人数 1技术 +2 大米 +10 收起 理由
ltq59 + 2 + 10 精品文章
发表于 2009-9-27 21:03:05 | 只看该作者
学习
发表于 2009-9-27 21:37:49 | 只看该作者
不老版主,你还是个急性子。不过,你的确再次让我长了见识,此帖也算是达到了抛砖引玉的作用。当然了,不老的最后一种做法的精度会差些,此题的正解是不老的方法一。方法二的存在是由于本人的疏漏,不予考虑。方法一是使用sw建二维参数曲线的一般做法,适用性,精度均为最佳。对于渐开线来说,我认为这种方法的精度应该好于放样法(我的判断,没验证过)。 sw的方程式曲线虽然只支持二维的显式方程,但是由于它是草图实体,使用起来比pro/e,ug等的方程曲线要便利些,这也秉承了sw的一贯的易用性。下面给出做此题的part,sw09的。做法和以上的都不大相同,算是方法4吧。供参考:
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
ltq59 + 1 + 10 原创内容
发表于 2009-9-27 21:39:08 | 只看该作者
w_hs 发表于 2009-9-27 20:05
方法三:
1、扫描出 X=ZsinZcosZ 曲面% O3 F5 g$ ]* k; W- t5 n; [" ~' A
3、得到两曲面的交叉曲线; L* u; y  T7 ]1 `, h8 e
4、将交叉曲线投影到X-Y平面
期待不老叔的教程。
如果可能,希望得到不老叔的这份文件(两个扫描),不胜感激。 :hua:
发表于 2009-9-27 22:34:54 | 只看该作者
看着就晕,算了这不是我能做的。
发表于 2009-9-28 09:24:40 | 只看该作者
学者丁,对不起了。前一段住院、打吊针折腾了一阵回来不久,近来上网很少,昨天偶尔发现此题,颇有兴趣,又苦于手头没有SW2009,随手应了一贴,没有考虑周全吧。
我也喜欢方法一,因为这是较通用的办法。方法二是特例,并不是所有的参数方程都能非参化的。方法三的缺点是不同的问题要用不同的模型去解决,不能有一个通用模式。对于方法三的精度,随着题目的不同,解法的差异,精度相差很多,有时候精度可以达到很高,有时候精度就差强人意了。譬如用放样法做的渐开线,经过许多人的验证,证实精度是很高的,等我有空时测试一下渐开线和本题的精度,再与你交流一下。但是方法一也有缺点,因为方程的输入必须是手工的,哪怕是稍稍变更一点系数也必须重新手工输入,这就不利于参数化设计,方法三虽然做模型比较麻烦,但是容易实现参数化,譬如我曾经做过的齿轮模型,更改尺寸后立马可自动得到一个新的齿轮,现在用得得心应手,可见不同方法各有利弊,各有各得适用范围。
很笨蛋朋友要的方法三模型,现在不在手边,等我回去后发上来。
发表于 2009-9-28 10:40:40 | 只看该作者
我是来看热闹的。
18
发表于 2009-9-28 11:00:52 | 只看该作者
开思有个不老叔,是SW一族的福份啊。万分感谢不老叔!
昨天,孤对你的第二个扫描的轮廓草图有些迷惑,所以……
说实话,一开始孤以为不大可能通过草图实现类似于 y=x^n  的驱动的。在经过一夜的思索后,发现还是可以实现的。只是孤的方法可能有点麻烦,远不如不老叔的方法来的简洁流畅。
孤对不老叔正景仰中,并期盼得到您的原始文件…… :hua:
19
发表于 2009-9-29 20:57:42 | 只看该作者
顶一下贴
20
发表于 2009-9-30 07:54:48 | 只看该作者
很笨蛋 发表于 2009-9-28 11:00
开思有个不老叔,是SW一族的福份啊。万分感谢不老叔! 3 E  G1 X# c% h- s* }' {' I0 O
* v4 p! g# b5 @: R  w
昨天,孤对你的第二个扫描的轮廓草图有些迷惑,所以……9 @8 i: x) g, h7 u5 y* t6 q
& p1 I/ R6 q% @# G. Z) c" u说实话,一开始孤以为不大可能通过草图实现类似于 y=x^n  的驱动的。在经过一夜的思索后,发现还是可以实现的。只是孤的方法可能有点麻烦,远不如不老叔的方法来的简洁流畅。 ; q" N' H& p* b4 X- M
( m7 v$ V+ H6 K# O孤对不老叔正景仰中,并期盼得到您的原始文件……
同样敬仰中。。
GMT+8, 2025-4-8 09:08 , Processed in 0.028561 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
