查看: 70886|回复: 171
[题目] sw作参数方程曲线
发表于 2009-9-26 15:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 题目名称: sw作参数方程曲线 (已出教程)
  • 题目来源: sw
  • 截止日期: 见题内说明
  • 软件限制: 限制为本版软件
  • 加分说明: 可以作为加分题,10分以内加1,其余加米。
  • 相关链接:
  • 答题要求:
    依示例贴图,亮出特征树,并对关键部位进行遮蔽,像我的一样。如果愿意可以上传part,但是在本题结束前必须勾选“仅楼主可见”。
  • 题目说明:
    SOLIDWORKS2009开始支持方程式曲线,本题意在让新手熟悉这个指令,当然了,要完成本题还需要一点变通。
    题目:做出这个参数方程的曲线,x=t*sint*cost
                                                     y=t^0.6+t^0.3      1< t<3
    如果有人需要,本题的教程会在20个人做出本题后给出。
    示例:
    另外的说明(后加的):使用SW2008之前的版本不必尝试本题,因为本题的方程都比较变态,使用特征法是做不出曲线的。目的是为了避免可以容易的将其化为y=f(x)的形式,那么本题就成为数学题了。此外,就是为了一般性,即对于一般的二维参数方程曲线,SW是可以做出其曲线的,渐开线就是不能表达为y=f(x)的二维参数方程曲线。当然了,这样的做法存在一定的精度问题。作题前请至少读一遍前面的不多的题目说明(第一个句号前面的那些)。
    教程在11楼,谢谢不老。
    以下添加于11/10-2009
    上面的示例图片坐标系方面有点问题,给个正确的:
    以及正解的part:
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    参与人数 1技术 +1 收起 理由
    wang9117 + 1 谢谢出题
    收藏收藏7 分享淘帖 赞一下!赞一下!
    发表于 2009-9-26 18:45:55 | 只看该作者
    新手到此一顶
    发表于 2009-9-26 20:01:29 | 只看该作者
    楼主不用方程式能做出来那两根曲线,孤配胡的无体投地。
    发表于 2009-9-26 22:34:36 | 只看该作者
    [b]学者丁:是没用方程式,但是用了方程式曲线。
    没用过08、09,但07以前的版本可从外部输入曲线,计算精度还高于SW自己的运算结果
    这题的打击面有点不小
    发表于 2009-9-27 00:13:00 | 只看该作者
    另外,凡是要求勾选“仅楼主可见”的,即不利于网友们相互学习,也难免让人怀疑楼主的作法……
    ————纯属个人观点,无需介意
    发表于 2009-9-27 08:24:53 | 只看该作者
    5# 很笨蛋
    请认真阅读“答题要求”中,第一个句号前面的那些文字,其中有“如果愿意”的字样。谢谢。
    发表于 2009-9-27 09:44:02 | 只看该作者
    方程曲线还真没玩过,有时间一定试试。
    发表于 2009-9-27 10:26:36 | 只看该作者
    08搞了个,楼主批批。
    没用过09,期待方程曲线。
    参与人数 1大米 +5 收起 理由
    学者丁 + 5 形状接近
    发表于 2009-9-27 10:29:19 | 只看该作者
    做了一个凑个热闹,这样就ok了
    参与人数 1技术 +1 收起 理由
    ltq59 + 1 我很赞同
    发表于 2009-9-27 13:20:59 | 只看该作者
    我在输入的1,3时没有锁定。学者能否提示。
    GMT+8, 2025-4-8 04:01 , Processed in 0.048132 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
