查看: 22228|回复: 13
[分享] Proewildfire5.0F000安装方法
发表于 2009-9-27 05:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚从电驴上下载了Proewildfire5.0F000,现将我的安装方法贴出,与朋友们共享。
Proewildfire5.0 F000 多国语言版安装方法
首先要修改系统变量,否则在安装时可能会出现乱码,修改方法:
在桌面上右击“我的电脑”,然后依次点“属性”,“高级”,“环境变量”,在用户变量中新建一个变量,变量名:lang 变量值: chs
再复制文件夹proewf5.0data到D盘,做为启动目录。
然后双击“SETUP.EXE”开始安装
1) 安装初始界面(图1)左下角PTC主机ID:XX-XX-XX-XX-XX-XX,用记事本打开license.dat,将里面的00-00-00-00-00-00全部替换为你自己的网卡ID(图2)(替换的具体操作为:单击记事本菜单栏上的“编辑”-“替换”,在“查找内容”里输入:00-00-00-00-00-00,在“替换为”里输入你的网卡ID:XX-XX-XX-XX-XX-XX,然后点击“全部替换”,保存后关闭。
2)下一步;
在许可证协议中选择“我接受”;(图3)
不需要安装PTC License Server,直接安装Pro/ENGINEER & Pro/ENGINEER mechanica进入下一界面;(图4)
选择目标文件夹,另如无需要,可不安装帮助文件(占硬盘);有模具设计的朋友需另外选择“选项”里的“Mold Component Catalog”和Pro/Plastic Advisor,否则部分功能无法使用(图5)
选择“公制”;(图6)
单击“添加”-“锁定的许可证文件(服务器未运行)”-找到前面保存的license.dat,确定,下一步。(图7)
添加快捷方式“桌面”,自定义“启动目录(经几次试装,启动目录必须为英文文件夹下)”后下一步;(图8)
安装可选实用工具,按默认选择,下一步,会跳出(图10),确定,下一步;安装(图11);开始安装(图12)。
3)安装完成退出后,不要急着运行程序。
破解 pro/engineer:
复制"proe_WF5_Win32_crack"到<proeWildfire 5.0>\i486_nt\obj 下运行"Next > 确定> Next > 确定 > Next > 确定 > Next > 确定 > Finish > 确定"。(图13)(到此结束安装,可启动程序)
破解pro/mechanica:
复制"proe_mech_WF5_Win32_#1_crack"到<proeWildfire 5.0 progdir>\mech\i486_nt\bin 下运行,click "Next > 确定 > Next > 确定 > Next > 确定 > Next > 确定 > Finish > 确定"。
复制"proe_mech_WF5_Win32_#2_crack"到<proe mech WF5 progdir>\mech\i486_nt\ptc 下运行,click "Start > 确定"。
破解ptc distributed services:
复制"ptc_distributed_services_WF5_Win32_crack"到<ptc_distributed_services WF5 Win32 progdir>\i486_nt\obj 下运行,click "Next > 确定 > Finish > 确定
发表于 2009-9-29 16:33:15 | 只看该作者
先謝謝了!
发表于 2009-10-4 12:17:04 | 只看该作者
复制"proe_WF5_Win32_crack"到<proeWildfire 5.0>\i486_nt\obj 下运行"Next > 确定> Next > 确定 > Next > 确定 > Next > 确定 > Finish > 确定"。(图13)(到此结束安装,可启动程序)4 j- P7 s" S' R% Q6 R" k
7 k! Q3 a# r/ o, J0 l6 v  ?$ j$ ~
( I, B+ ~3 s1 R破解pro/mechanica:+ E& q( q( T/ P1 j
复制"proe_mech_WF5_Win32_#1_crack"到<proeWildfire 5.0 progdir>\mech\i486_nt\bin 下运行,click "Next > 确定 > Next > 确定 > Next > 确定 > Next > 确定 > Finish > 确定"。2 p; {* J2 _8 R
复制"proe_mech_WF5_Win32_#2_crack"到<proe mech WF5 progdir>\mech\i486_nt\ptc 下运行,click "Start > 确定"。/ `; U& a8 |' Q6 V, a8 y
0 P& n  y, z5 K& y5 d+ A复制"ptc_distributed_services_WF5_Win32_crack"到<ptc_distributed_services WF5 Win32 progdir>\i486_nt\obj 下运行,click "Next > 确定 > Finish > 确定4 z# J
在什么地方呢?
发表于 2009-10-5 20:30:10 | 只看该作者
d在哪下载的?
发表于 2009-10-5 21:28:37 | 只看该作者
我在电驴上找了一下,没搜见,给个地址好么
发表于 2009-10-7 15:05:35 | 只看该作者
Proewildfire5.0F000Win32位多国语言版电驴下载地址是
[《PTC.Pro.ENGINEERWildfire5.0.F000.-.Win32位多国语言版[光盘镜像]》].PTC.ProEngineer.WF5.F000.Win32.iso (3.54 GB)
发表于 2009-10-19 21:06:55 | 只看该作者
更新的可真快啊
发表于 2009-12-2 16:37:41 | 只看该作者
我装完了是英文版的,而且许可证文件出错,不知道怎么回事?
发表于 2009-12-17 19:06:19 | 只看该作者
再等等正式版的
发表于 2009-12-17 19:14:40 | 只看该作者
dddddddddddddddddddddddddd
GMT+8, 2025-4-25 19:21 , Processed in 0.033642 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
