查看: 16927|回复: 15
[求助] 请教一个注塑变形的问题(急)
发表于 2009-9-27 19:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
弧度为R7600   材料:PS   壁厚2mm  弧的宽度: 400mm
小弟对这个弧度的玄高要求比较高,但是现在注塑出来的玄高比我设计的尺寸高了3~4mm,请问各位大哥有啥办法解决,非常感谢!!!!
发表于 2009-9-27 20:01:44 | 只看该作者
注射时注意注的快慢和压力。还有水。
发表于 2009-9-28 10:56:40 | 只看该作者
注塑工艺上的问题。
发表于 2009-9-28 11:29:05 | 只看该作者
可不可以定型来处理.这样的产品很容易变形的.
发表于 2009-9-28 11:31:06 | 只看该作者
啤出来用夹具定型.
发表于 2009-9-30 11:53:20 | 只看该作者
增加保压时间,接通冷却水,等等。这是你们调试员的责任,这是个小问题,可以解决。估计他是在逗你玩
发表于 2009-9-30 12:36:18 | 只看该作者
支持四楼,我觉得单单的调机恐怕不成.塑胶翘曲变形对于这类产品很常见!
要么反补偿一下,要么就后处理一下! 个人觉得反补偿一下比较稳定.
发表于 2009-9-30 12:48:53 | 只看该作者
曲翘:按照 以下顺序进行处理。
1..注塑工艺上调整:
比如:降低注射压力,增加保压时间,延长冷却时间。
2.模具上的对策:更变进胶方式,胶口大小。
3..产品形状是否可以变更,比如加骨位,改变肉厚。
发表于 2009-10-7 00:35:04 | 只看该作者
1.改进胶方式.
2.模具冷却要改进.
模具问题咨询,加我QQ914183367
发表于 2009-10-7 08:40:10 | 只看该作者
我是进来学习的。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-2-10 09:04 , Processed in 0.024340 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
