查看: 24060|回复: 22
[求助] 急求:两个悬臂梁的受力分析
发表于 2009-9-29 11:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位高手帮忙解决一下:
       两个悬臂梁,中间通过调整螺母调整下梁的销轴处的挠度,如下图示
       条件:两梁左侧端面固连,间距3mm,调整螺母中心距固定端95mm,距下梁销轴处35mm,上下梁宽度均为20mm,上梁厚40.5mm,下梁厚15mm
       请问,怎么给定连接、载荷等条件,应用CATIA分析模块模拟计算得下梁销轴处的挠度(想要所得结果接近0.3mm)
       万分感谢!!!在线等待!!!!
发表于 2009-9-29 13:52:08 | 只看该作者
如果考虑接触,用自带的算出的结果不好
还是学习abaqus吧
发表于 2009-9-29 14:49:14 | 只看该作者
多谢!先认真学习下
好像有点小问题,把您的附件下下来打开的时候出现下面提示:
发表于 2009-9-29 14:57:59 | 只看该作者
我的是64位的
发表于 2009-9-29 15:04:36 | 只看该作者
能不能帮忙存一个R17能打开的,多谢!!!
发表于 2009-9-29 15:27:36 | 只看该作者
很遗憾
不能,没有这个功能
发表于 2009-9-29 15:35:58 | 只看该作者
或者您告诉我怎么操作的吧。。。拜托了!
因为着急看一下实际模拟结果和模糊带入公式计算的结果能否对应的上,比较着急,谢谢!
发表于 2009-9-29 15:38:07 | 只看该作者
不知道螺母与上杆的连接方式或是虚拟约束应该怎么设,螺母和下杆又存在什么样的关系,这些条件都不知道怎么下手给定,所以很茫然
如果能告诉方法就太感谢了!
发表于 2009-9-29 16:36:42 | 只看该作者
8# snowrain
算的肯定不准
想准的话得用专业的有限元分析软件
接触可以用marc或是abaqus
怎么有时候图片发布上去啊,大于140多kb就不行呢,200多就行怎么回事??vista 64位系统
发表于 2009-9-29 16:45:21 | 只看该作者
没仔细看您的工况
原来是螺栓就不能用slider了,不然上梁就有问题了,除非上梁不是你的分析重点
GMT+8, 2025-2-24 23:31 , Processed in 0.035847 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
