查看: 42583|回复: 154
[原创] 路由器----TOP DOWN好素材---顶起来
发表于 2009-9-29 19:21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我花了几乎大半天的时间,利用TOP DOWN设计了这个路由器产品,大家可以下载看看,有哪些需要改正?另外产品开模还有啥问题,欢迎指点。
利用骨架  先画大概的元件位置曲线,定位,然后利用拉升曲面 进行轮廓设计, 这样骨架就确定了。
上下壳 利用发布几何和复制几何的关系,整体复制,实体化制作,另外LENS采用在组件利用菜单里的原件操作选项进行切除命令。完成LENS创建。
切除命令在建立元件初期很有用,不知大家是如何利用的,欢迎就这点探讨,假如不是用切除,那么LENS是不是创建比较麻烦了?期待你的答案!
附上4.0文件。附截图
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 鼓勵一下!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2009-9-29 23:06:28 | 只看该作者
第一个下谢谢
发表于 2009-9-29 23:13:10 | 只看该作者
4.0版本比我的3.0高。下了,也打不开。先顶。
发表于 2009-9-29 23:18:07 | 只看该作者
先顶一下,,准备出来找工作了,下个月开始学破衣
发表于 2009-9-30 15:15:56 | 只看该作者
ddddddddddddddd
发表于 2009-11-30 16:20:33 | 只看该作者
有没有谁能给一个IGES的格式出来的,我想这样能分享的人就多了。有大把的加分机会,本人将感激不尽。
发表于 2009-12-29 10:33:46 | 只看该作者
頂你,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2009-12-29 10:53:30 | 只看该作者
看看,学习一下。
发表于 2009-12-29 11:28:34 | 只看该作者
几乎所有关于PROE的都仅限于理论,而无实际操作运用经验
以前只用过2001,很久没用过PROE了
发表于 2010-7-20 14:09:39 | 只看该作者
顶你...........................................
GMT+8, 2025-4-22 14:59 , Processed in 0.026272 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
