查看: 18435|回复: 10
[求助] l铝合金压铸模具设计的可行性
发表于 2009-9-30 10:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我最近设计了一套铝合金压铸模具.铸件规格为378*275*152MM,三棱形,重量约2.3KG(包括浇头及渣包).此铸件以前的模具是单边底部侧进料,通过两边及中脊将对侧填充满,为达到铸件致密,采用600吨机器生产.
       现在,我设计成从中脊进料,对两侧同时填充,这样希望在400吨的机器上稳定生产,甚至在400吨的机器上生产.
       请教各位,不知可行性如何?
       我空有angcasting/ flow_3d9.3/pro-casting/magma等CAE软件,限于英语水平,不会用,anycasting2.4有汉化的,一运行,刚分好网格,就自动退出。如果各位高手有以上软件的教材,请联系:QQ1171105209
发表于 2009-9-30 10:26:52 | 只看该作者
刚才忘了附图
发表于 2009-9-30 10:32:11 | 只看该作者
上传图片如下
发表于 2009-9-30 19:19:26 | 只看该作者
仅凭借一张图,铸件的重量,无法帮你估算吧!
在铸造重量允许的情况下,初步要评估一下产品的投影面积,选择压铸机台吨位;
再就是铸件的肉厚,进浇位置肉厚的选择很重要;
在就是要计算浇口的厚度,截面积,流道的截面积;
从图上方案看,进浇界面积小,排出的面积大,恐怕成型有问题;
压铸的方案不是想当然的,是要通过评估计算才能有一个大致的方向的;让后在run 模流,根据模流的状况再做分析!
谨此建议,供参考,多多指教!
发表于 2009-9-30 22:24:08 | 只看该作者
谢谢赐教,从图中约约知道,投影面积在280吨压铸机的有效范围内,肉厚(壁厚)大致在3.2-3.5mm,内浇口处的铸件壁厚为4.5mm,内浇口的厚度为1.5mm,假定压铸机的锤头射压速度为2m/s,那填充的高速达到52-58m/s,锤头直径初步拟定为60mm。
    具体数据就介绍这些,如果有朋友肯帮忙进行CAE,那我明天上传STL文件,谢谢!
发表于 2009-10-7 20:10:59 | 只看该作者
学了点点啦
发表于 2009-10-8 10:13:42 | 只看该作者
用400T应不行,重量2300克要用90以上料筒.这机器无.另锁模力不够.500T以上,650T最好.
另,此进料方案有不足:
1.进料面积不够,开厚了会有砂孔.
2.充填不良,
3,补缩NG.
4.无修改空间.
DANGER
应在上图左右进料,各开三段.
以上,请参考.
头像被屏蔽
发表于 2009-10-10 23:25:53 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-10-11 16:16:24 | 只看该作者
7楼的意见很好,我赞同。进料位置应在图片的右下面。
发表于 2009-10-27 13:44:59 | 只看该作者
版主中的anycasting2.4有汉化的,一运行,刚分好网格,就自动退出解决了吗,你的QQ加不了,要你的名字
GMT+8, 2025-4-30 21:51 , Processed in 0.034793 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
