[讨论] 我用CATIA拨模好累
发表于 2009-10-19 09:50:44 | 只看该作者
jing123564 发表于 2009-10-18 21:30
有一句话是这么说的: 己所不欲,勿施于人
我是从破衣转UG的,我从来不会推荐别人学PROE
  学软件不是为了欲望学的。。。何况破衣没有说不行啊?
32
发表于 2009-10-19 10:02:33 | 只看该作者
jing123564 发表于 2009-10-18 23:18
29# catia_proe
今天刚把自己的电脑连了网线,这下可以好好讨论了,
就说个最简单的吧,这几个面我想从最低的平面拨模,试了怎么都不行,我知道是由于那个个"喇叭孔"的面靠边了,CATIA无法拓朴,我尝试过做面 ...
  用什么软件要接受软件的优缺点(当然这个还的熟悉软件的构架算法),你千万不要拿着UG可以CATIA为什么不可以这样的理论来想。UG可以做的CATIA不一定能做到,CATIA 能做到的UG也不一定能做,一个统一的例子软件的指令图标都可能一样的,但是操作的方法技巧是不一样的。
33
发表于 2009-10-19 10:06:59 | 只看该作者
如果向你说的UG一个特征就能拔好,我可以肯定的告诉你,就拿你这个例子CATIA 一个特征做不到。看了CATIA 版学习也好你的UG特征树,也不是一个特征,是几个指令结合用而已。来到CATIA版块切磋也好讨论也好,我还是建议楼主虚心点,别动不动就说UG拔不到的CATIA就拔不到,呵呵。。。在这次帖子里面,我可以清楚的看到楼主的心态是对CATIA带着不少的抱怨。
  如果楼主学习CATIA 纯是为了欲望,我觉得CATIA 满足不了你的,失望多于期望,还是趁早找回旧情人UG吧。
34
发表于 2009-10-19 10:19:07 | 只看该作者
29# catia_proe
  就针对你这个地方说说吧,首先红色面位置是刚好结合的。软件的算法不一样,所以扩展也不一样的。CATIA 在这些地方是不能直接拔得,因为在CATIA 里曲面是有方向的,不是单纯的曲面方向。所以这里只能先处理了,就能拔模了。
处理方法可以是先用偏移把面分开间距,再倒斜度,然后再偏移回去。
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
ZJNBfanyifeng + 1 + 10 分析精辟
35
发表于 2009-10-19 20:09:43 | 只看该作者
以前V5R18SP3,早试N次了,不行!偏不了。(很早以前做不了的,我经常用这招,呵呵)
今天自己电脑弄了个R19,能偏。
图片是R18的不行提示,希望能提供R18做法,谢谢
发表于 2009-10-19 21:05:06 | 只看该作者
今天自己电脑弄了个R19,能偏。
  CATIA 低补丁版本的软件BUG是蛮多的,你可以尝试把补丁打高一些,18好像有SP8了吧。
37
发表于 2009-10-19 21:57:27 | 只看该作者
今天自己电脑弄了个R19,能偏。
和软件版本没关系。如果UG这种情况都能牵斜度的话。我只能叹为观之了。catia对图形的要求非常高,一般catia不能做的。UG一般也都是做不了的。以前就试过。UG转入catia的图形有时可能是默认公差的问题会有变形。一些规则的圆角都会变形。所以有时侯看着是圆角的却不能识别。所以最好是转stp好一些。另外我觉得你的catia的基础都还在入门阶段。如果你是用proe出身的。catia完全可以当做proe用。
38
发表于 2009-10-19 22:51:30 | 只看该作者
很简单的拔模。
发表于 2009-10-19 23:00:57 | 只看该作者
顺便讲几句题外话。这产品画的真的是不怎么样。楼上的U形居然不相切
下面的几张图片不是图形画的不光顺。居然都不相切。就别人说什么G2了。
还有一些地方是倒扣。我经常审图的,就这图估计要挨不少骂,几乎全部都没斜度,这种设计根本就不是合格的设计
ch_j1985 + 1 + 10 非常有意义!
40
发表于 2009-10-19 23:04:45 | 只看该作者
现在画产品的不会都这水平吧?
GMT+8, 2025-4-20 23:09 , Processed in 0.029613 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
