查看: 24833|回复: 42
[讨论] 我用CATIA拨模好累
发表于 2009-9-30 23:43:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近没事,拿CATIA来练手,产品是以前开过模的,
今天用CATIA来试试,发现同样的东西CATIA我拨了整整一天出后模的拨模都没拨完,特征做了上百个,很简单的拨模都失败,超不爽。
以前用UG做的时候,前模一个拨模特征,后模一个拨模特征,差不多半个小时就拨好了。
我想可能是CATIA太“严谨”了,严谨到与“智能”严重冲突。
当然也可能是我还没找到正确方法。不知道大家在CATIA做拨模这块有些什么心得,热切期待大家的讨论。
发表于 2009-10-1 12:28:32 | 只看该作者
拔模是最基本的命令了,没什么花头吧。有什么问题可以贴图和贴part来说明。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
biiby + 1 我很赞同!
发表于 2009-10-7 18:58:31 | 只看该作者
自己来顶一下,
我个人认为,做模具这块,拨模是最有技术含量的事情之一,通常产品设计是不会去加拨模的,而实际生产中,不加拨模做出来的产品会有多少问题大家可想而知,
至于软件这块,我一直为UG的拨模/圆角等功能感到骄傲.基本上一个拨模特征就可以解决一个开模方向上的所有拨模角(支持不同斜度,不同平面).而且拓扑很好,很少出错.还有实时的拨模斜度分析.让N 多PROE高手
工作几年了身边还没看见过谁用CATIA,但我相信,CATIA一定会有更好的解决方法.
发表于 2009-10-7 23:50:33 | 只看该作者
  上个例子上来看看,最好有UG的效果。。。要是只是想发泄CATIA的话你就尽情的发泄吧,俺们不会放心上的。
发表于 2009-10-8 07:49:42 | 只看该作者
4# biiby
吹得还可以了!!!
发表于 2009-10-8 08:53:19 | 只看该作者
雖然我天天是用UG幹活的,個人覺得CATIA的拔模和倒圓角都不比UG差
发表于 2009-10-8 10:08:39 | 只看该作者
以前用UG做的时候,前模一个拨模 ...
如果图形质量不好,用什么软件拔模都是很累的。
发表于 2009-10-8 10:16:19 | 只看该作者
讨厌拔模,出设计图的时候线条好多
从来不把魔,把拔模的机会留给搞模具的了,呵呵
发表于 2009-10-8 10:25:02 | 只看该作者
catia好像只能对封闭的面可以拔模的。PROE4.0前的老版本也是这样
发表于 2009-10-8 19:30:12 | 只看该作者
4# biiby
绝对不是发泄,我只是想更了解CATIA,能更熟练的运用它。
至于为什么不发图档/图片,原因是公司的资料拷不出来,也不能上网。上网的这台本本是同事的,没有CAD软件/图档。过段时间我会想办法弄个图档来说明的。
GMT+8, 2025-4-20 06:42 , Processed in 0.025974 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
